Il y a bien un balancier. Il est à inertie, du même type que les montres, on le voit sur une photo.
Les anciennes pendules qui ne redémarrent pas, c’est tout à fait normal. L’huile sèche et colle les rouages. Il suffit en général d’un bon nettoyage pour faire repartir.
Nettoyage ne veut pas dire tremper le mouvement dans du white spirit ou le nettoyer au pinceau.
Pour un résultat durable, il faut tout démonter et nettoyer chaque pièce dans des bains, les rincer, sécher, et remonter le tout en huilant avec une huile spéciale.
Attention pour ce type de mouvement : le balancier avec son ressort spiral et la roue d’échappement sont des pièces fragiles.
Par ailleurs, pour le côté sonnerie, il faut savoir caler correctement les roues pour que la sonnerie démarre bien, sonne le bon nombre de coups aux heures et donne la bonne mélodie, sur ce modèle. Notamment, les cames entraînant les marteaux doivent être libre à l’arrêt, ne pas démarrer en charge.
Avant de se lancer sur ce type de pendule, il est fortement conseillé de se faire la main sur des réveils ou des comtoises, beaucoup moins fragiles, et aussi pour comprendre les mécanismes de base.
Je ne veux pas vous décourager, mais il faut connaître les difficultés.
Bon courage.
