Schéma ? Mesure des tensions et courants sur les tubes ? Test étage par etage en commençant par la BF et en remontant vers l’antenne ? Avez vous un signal tracer ? Je ne sais pas pour les autres, mais moi je ne suis pas devin.
Michel (F1GOC)
votre cablage est propre, précis avec des fils de couleurs différentes, c’est du bon boulot, bravo ! Je pense que les condensateurs fixes chimiques ont été changés. Par contre, cela « ne mange pas de pain », mesurer chaque résistance, il n’y a pas des masses avec un multimètre numérique. Aussi, au multimètre numérique, mesurer la valeur des enroulements , 2 par transfos MF. Quelques fois on gagne du temps en perdant par ailleurs. Je me suis toujours dit que ces postes de TSF, c’est de l’électronique analogique, ce n’est pas « 0 » ou « 1 », tout ou rien ? quelques fois 2 + 2 ne font pas toujours « quatre » ce qui fait tout le charme de la recherche et du dépannage.
En premier, bien vérifier l’ensemble 6AV6, 6M6, les tensions, les liaisons, l’enroulement du transfo de modulation BF. Ma méthode de dépannage, n’est peut pas très évidente mais lorsque le poste possède un minimum de composants, tout vérifier est possible. On y voit clair, le chassis le cablage sont propres et faciles à suivre. Vous allez y arriver. Egalement, mesurer l’ensemble des tensions, l’idéal serait de vérifier au lampemètre. Personnellement, j’aurais plaisir à dépanner ce type de chassis !
On dirait que le premier condensateur de filtrage n’est pas relié directement à la masse. Il y a alors une tension négative de la grille qui nécessite à la mesurer et vérifier les composants ou quelques fois y a même un petit chimique avec + à la masse…
commençons par le début « son faible »
on a de la HT 243V c’est conforme a ce que donne le transfo en sortie d’enroulement HT ?
la BF fonctionne en position PU ? ( si pas de PU entrer par le pot de volume )
et il serait bien de choisir un schéma approchant ( même jeu de tubes ) cela facilite la discussion
On reconnait les transfos FI « Tesla rouge et bleu » normalement alignés à 455 kHz de FI.
Oui un schéma aiderait bien. Bien que cela soit du « classique » des années 50 (début).
Montage « ECO » en oscillateur, tubes « miniature » sauf puissance BF ( 6M6 ) qui plus tard dans ces montages sera remplacé par la EL41…
Je ne sais pas si la 6X4 ( EZ90 ) est à chauffage direct. Souvent je l’ai remplacé par la EZ80 ( 6V4 ) en changeant le support (Noval); elle est à chauffage indirect ce qui fait que la HT arrive progressivement le temps du chauffage des tubes.
La EZ80 peut fournir 90 mA.
la prise PU ne me plait pas trop , placée ou elle est elle débite directement sur la diode de détection
je la verrais plutôt arriver directement sur le pot comme cela
corrige le schéma pour le rendre conforme a ton poste , tu commence par ce qui nous intéresse en premier lieu le redressement , le filtrage , la BF puissance et la préampli BF
ce que tu montres est une implantation on va y passer des heures avec ça
La valeur de la HT (243V), semble un peu faible. cela peut être dû, à l’état de la 6X4, ou, a une consommation trop importante, due, elle, a un découplage fuyard, mais, si le transfo ne chauffe pas, pas de panique. La polarisation de la 6M6, avec ses -4,6V, n’est pas si loin de la vérité (-6V), et, comme, on a une pol par le moins, on est lié au bon fonctionnement de tous les étages, et comme on a semble-t-il un défaut de réception, on peut tabler sur un problème de lampe fatiguée ou, ne travaillant pas de façon optimum (par exemple, à cause d’un mauvais réglage de l’ampli MF) . Avec ce genre de polarisation (par ailleurs très efficace), tout se mord la queue !
@pat722 si j’ai bien compris, tu as câblé sans dessiner un SCHEMA au préalable… D’après mes sources, on dessine d’abord un SCHEMA puis un PLAN DE CABLAGE ensuite on câble et enfin, on cherche pourquoi ça ne fonctionne pas (ou mal)…
Mais, bon, à chacun sa méthode !
