le schéma ne correspond tout à fait à mon appareil il y a une résistance de 1M à la masse sur la gille G1 de EF68 et un relai avec une dizaine de contact . J’ai revérifier les chimiques il sont OK .voici une photo du ronflement pris en sorti sur la fiche din .( 0.5v div-1ms)
bon Ok la 1er grille EF86 est a la masse par 1M
comment son connectee les diodes de la EBF80
C’est elles qui normalement font la commande automatique de gain
Je pense que l’ampli doit maintenant avoir du gain car les grilles sont correctement polarisees maintenant
Peut etre que qq chose le met au gain maximum maintenant, c’est pourquoi je demande comment et a qui sont connectees les diodes de detection de l’EBF80
Pour ce qui est de la ronflette quand tu as change les capas HS pas de fil deplace ou de masse de blindage coupee ou un contact d’un fil avec la chaine filament ?
Remy
il n’y a pas de noeud et les résistances de 2m et 10m n’existe pas. le 2n va des diodes 7et8 de EBF80 direct au transfo. est ce que la ronflette pourrait venir du circuit de commande (le 30v)
à + gege
C’est un possibilite si le 30V est mal filtre qu’il induise de la ronflette.
Je ne comprend pas l’interet de relier les 2 diodes au transfo par un condensateur si ce n’est pour ne pas utiliser la tension BF ainsi detectee.
ça sent le montage bidouillé…
J’ai les schémas de deux autre modeles que je peu vous passer en mail car trop gros pour le forum
Modeles S et C il y a des difference au niveau de ce systeme
votre appareil ronfle en ecoute enregistrement, essayez de mettre un 100nF/masse sur G1 du premier tube ça ronfle encore ?
Puis sur G1 du deuxieme tube ça ronfle encore
Essayer de doubler les condensateurs de decouplage de la HT successivement par un 20 a 30 micro 350V et vour l’evolution de la ronflette a chaque fois
Remy
Bonsoir . Si votre répartiteur tension est sur 220 volts, et que votre secteur fasse 230 voire 240 volts, ce qui estv fréquent, ne vous étonnez pas trop que vos tensions soient un peu plus élevées que la normale. Par ailleurs, vous dites que vous n’avez pas changé les chimiques qui sont vieux de plusieurs décennies ?? Hummm…Je serais vous, je les changerais, comme tous les goudrons s’il y en a. Ce genre de condos ne résistent pas à l’usure du temps…Comme nous, quoi !!
documents expedies
je reessaye de les mettre sur le forum…
Remy
Grundig_StenoretteC.pdf (121 KB)
et le suivant
Grundig_StenoretteS.pdf (97.3 KB)
ce coup ci cela semble avoir marché
Remy
merci remy pour le schéma sténorette C qui correspond le mieux à mon appareil. je vais y voir plus claire et reprendre le schéma avec les bonnes valeurs.
à +gege
soyez prudent avec ces schémas
Le C contient visiblement une erreur au niveau du commutateur K4 entre EBF80 et EF86 une capa de liaison doit mal etre placee ou absente car dans une position on se trouve avec la HT sur la grille de EBF80!!!
finalement je pense que la bonne correction est en rouge
Je prenais Grundig pour une maison serieuse…2 schémas 2 truffes
Remy
Je vous propose le Schéma Grundig d’origine du « Stenorette C »
Le Lien :
1drv.ms/b/s!AouBsvDVXPXTzxrLDqm9TRUQTwBN
Espérant qu’il ne présente pas d’erreurs ?
Bonne suite…
Amicalement,
merci Schoser pour ce nouveau schéma. J’avais vue l’erreur ,le potard est est à la masse sur le schéma du stenorette S. Le C à l’air de correspondre à mon appareil.J’ai résolu la ronflette, quand j’ai changer le 0.1ù sur le transfo j’ai pris une masse plus près car plus accessible.Je l’ai remis sur la cathode et la ronflette à disparue.Reste le problème de la résistance de 10M des diode de EBF80 inaccessible qui varie à l’ohmétre de 5 à 7M ? et la résistance de 150k sur la pin 1 que je n’ai pas trouvée. Pour diminuer la HT j’ai envie de mettre une résistance de 22K sur la HT cela me donne 227v au lieu des 262v.sur le circuit de commande j’ai 32v sur le schéma il donne 25v je me demande si le transfo aurait pas un problème . Pour l’instant je suis sur le variac 220v, mais après il sera branché sur le secteur 235v ?.
à + gege
Bonsoir GEGE,
Si cela peu te servir, tant mieux…
Bonne suite dans ton Dépannage…
Amicalement,
Merci Schooser
A premiere vue pas d’erreur, tout au moins dans la partie qui nous interesse.
normal que votre mesure sur la 10M soit instable, c’est quasiment impossible de les mesurer exactement in situ.
Mais vu ce que vous trouvez je considere que c’est bon
si vous voulez diminuer la HT augmentez la R de filtrage de 1.3K entre les deux capas ( voir combien elle chute et faire une regle de trois)
Je pense que si votre transfo avait un probleme il aurait deja chauffe et fume. La HT un peu forte ne m’inquiete pas outre mesure.
comme l’appareil semble avoir ete bidouille verifiez le bon cablage du repartiteur secteur en mesurant l’echelonnement des tensions 0_110_125_145_165 _220V
Par contre il faut impérativement reconstituer ou comprendre la boucle de regulation auromatique de gain indispensable au fonctionnement du magneto
Si ca ronfle soyez tres suspicieux au sujet de tous les chimique sur la ligne HT, y compris les découplages intermédiaires de 4 micro et les découplages des tensions ecrans
Remy
bonjour la boucle de régulation est OK et je n’ai plus de ronflement. Il fonctionne bien sauf un son un peut nasillard et une HT élevé 273v sur le secteur.Vue qu’il fonctionnera que très peu lors de démonstration ,je vais le laisser comme ça. Merci à vous tous pour l’aide que vous m’avez apportée.
à + gege
tout et OK maintenant, pour le son un peu nasillard, je n’en vois pas trop la cause.
Quoi que sur le nouveau schema de Schooser verifier bien que C4 et C5 ont bien ete changes car il y a sur ce schema 2 condensateurs de liaison grille et non pas un seul comme dans le premier schema.
Peut etre un problememe de defilement bande, je ne sais pas exactement comment est entrainee la bande: cabestant et galet presseur. Ce dernier etant souvent la cause de ce phenomene.
Remy
Bonjour Remy C4 et C5 on bien été changer. L’entrainement se fait par la bobine réceptrice (pas de cabestan) . je vient de rentrer 3 postes: 1GODY psyché, 1 LCM ? et 1 inconnu. les 2 derniers en mauvais état vont être mis en pièces.
à + gege
Bonsoir gege,
A mon avis celui de gauche ( en forme borne) vaut aussi sans doute une restauration ( comme le gody psyche), c’est un modele d’avant guerre.
Celui situe dessous est tout a fait banal sans grande valeur
Faites quand meme les identifications avec le GL de la radio… on ne sait jamais…
Remy
Je le trouve tres joli le banal… domage
Edit euh si le poste une fois vidé de ses pieces est pour « la benne » … si tu a une grosse boite en carton pour un envoi mondial relay ou autre
Je demande toujours on ne sais jamais
Avec le cadran si possible et bien protégé se serai top.
J’aime bien ce genre de poste! (Celui en bas a droite)
Bonjour Nicolas1974 je suis désoler mais il n’y a pas grand chose à récupéré sur ce poste. mème le cadran est en mauvais état . Dit moi si tu habite pas trop loin de nantes j’ai peut être d’autre poste pouvant t’intéresser . Comme l’a dit Mur Remy cela vaut peut être le coup de tenter la restauration du LCM, après nettoyage il est pas en si mauvais état que ça.
a + gege
