Weller de 1979, 40 ans d’âge, pas acheté en magasin de solde et toujours d’équerre et en état de fonctionnement. Juste des pannes à changer. Nettement moins cher à l’arrivée que tout ces fers de bricolage
— Tu peux, comme je l’ai fait, les remplacer par des batteries Li-Ion de RQP d’ordinateurs portables, comme le tournevis électrique que j’ai modifié il y a déjà quelque temps : c’est la même tension et ça fonctionne “nickel” !
— Je ne sais plus quelle marque, mais j’avais réparé une de ces perceuses (je crois “hilti” – professionnelle, avec mandrin instantané SDS !), en désossant une batterie morte de 36V et en en remplaçant les éléments par une alim’ secteur (avec un transfo) de 36V 20A, pas moins, inclus dans le coffret de batterie et avec le radiateur de refroidissement, pour garder les contacts de connexion avec la perceuse ! Ça fonctionne toujours et “nickel” ! La perceuse en question peut fort bien percer le béton avec des forêts de ~15mm ! Le chargeur de batteries avait aussi “claqué” et le propriétaire n’était pas contre une modif’ de ma part : il m’en a d’ailleurs félicité après essais “sur le tas” ! Pour éviter le poids à transporter, le transfo, très lourd, était dans une boîte à part et alimentait l’alimentation stabilisée 36V 20A par un câble 2x 4mm², récupéré de chutes de câbles de haut-parleurs ! Le redresseur et les capas de filtrage sont inclus dans le coffret de l’ex-batterie. Entre le transfo et l’alimentation, une prise à gros contacts sur le coffret de l’ex-batterie était bien entendu de rigueur !
— Alors, rien de perdu pour tes outils “noirs et perpendiculaires” :mrgreen:
! Il suffit de garder les tubes des ex-batteries, les remplacer par des accus Li-Ion (1 pour 3) et “roule ma poule” (à charger avec des “liposaves”, cette fois-ci) !
— Cordialement !
quezaco ?
chez moi, RQP a toujours voulu dire « rapport qualité prix »
Michel…
Moi qui croyais que c’était comme RIP…
:mrgreen:
— Ben, tu vois, en langage ex-militaire, ça veut dire RéCUpéRation, même si le “cu” est remplacé par un “q” ! Ce serait p’têt la RCuP !?… “Va savoir”… :mrgreen: !
Hihihi
On m’a prêté une perceuse Hilti pour fixer une ribambelle d’équerres pour étagères…La classe! Leurs forets rentrent comme dans du beurre! 30 sec par trou maxi…Je n’en revenais pas! Avec ma chignole à variateur et percussion Pfff de l’infâme bricolage! Y a pas à dire…Des fois, faut ce qui faut!
Je voulais signaler une expérience très positive avec le SAV lidl:
Acheté cet été un grille-pain silvercrest (leur marque) :
2 mois plus tard il ne fonctionne plus: le tiroir qui descend est coincé!
Retour au magasin qui finalement me donne un numéro à contacter.
Contact au SAV lidl: je fournis les infos demandées
4 jours apres je recois par DHL express un grille pain neuf et qui fonctionne parfaitement!
cdlt
domi
nouvelle perceuse sur colonne à 80 euros parkside : reglage vitesse electronique et pas de porte etau mobile
vitesse minimum 500 t/min trop rapide
mandrin 1,5-13 mm
lidl-shop.be/fr-BE/PARKSIDE … p100279427
youtu.be/n-SbG9nH3Cs
il y a eu plusieurs modeles :
celle-ci à 2 modes de vitesse : min 170
lidl-sklep.pl/PARKSIDE-Wier … p100272599
n’est plus disponible en belgique ni en france, sur le lidl-shop
j’ai une « premier prix » agée de 25 ans on doit modifier la vitesse avec changement de position de la courroie…
votre avis sur la « numerique » ?
Mon avis…Celle a courroie car celles a variateurs…Pas de couple à bas régime.
Pour information, je voudrais vous faire part de mon expérience si cela peut éviter quelques déconvenues. Voici un produit de mauvaise qualité : je suis en train d’aménager une pièce et je monte des cloisons en placoplatre. J’ai acheté cette ponceuse pour faire les bandes de joints. Après une heure de fonctionnement, elle a rendu l’âme dégageant une odeur de chaud. Je suis retourné chez Lidl, ils m’en ont refilé une autre sans discuter. Je ne voulais pas investir trop car je fais rarement ce type de travaux. Par ailleurs, une location me coûtait plus cher.
Enfin voilà, si la nouvelle crame je me la ferait rembourser. L’essentiel est de pouvoir finir ma pièce. ![]()
J’ai fouillé un peu sur le net pour lire quelques avis et effectivement beaucoup ont eu ce problème.
Je n’ai pas cette ponceuse donc je ne peux pas donner mon opinion sur sa fiabilité.
Mais j’ai acheté il y a peu, la scie sauteuse de chez Lidl, et j’ai eu l’occasion de m’en servir pour la première fois cet après-midi.
Elle donne une impression de robustesse, elle a :
- un mouvement pendulaire débrayable et réglable sur plusieurs positions (de 0 à 3),
- un faisceau laser qui se projette sur le support à couper, ainsi qu’
- un patin en plastique amovible pour ne pas rayer les surfaces sensibles telles que le plexiglas.
- Elle est fournie avec 3 lames dont deux à bois.
- le dispositif de serrage de la lame est automatique, pas de vis à serrer.
Pour le prix, (25 euros) elle m’a étonné.
Comme je ne l’ai utilisée qu’une seule fois, je ne sais pas quelle sera sa fiabilité, mais j’ai aussi depuis longtemps la meuleuse d’angle Parkside et elle fonctionne toujours au top.
J’en ai acheté chez Bricoman.
Les 200 kg par plateau je voudrais bien savoir comment ils font.
Charge repartie
Un truc de 50 kg au milieu d’une étagère et l’on se dit que l’on n’en mettra certainement pas un deuxième à coté.
Faut pas rêver si l’on veux poser des choses un peu lourdes; et si l’on veux éviter que cela s’effondre il faut y mettre le prix.
Les traverses, c’est de la tole de boite de conserve.
Les plateaux en bois: de l’isorel de 5mm.
Pour présenter des postes pourquoi pas, mais poser un poste un peu lourd ou des outils faut oublier.
je découvre ce topics …Intéressant , quoique sujet a polémiques !
(et pourtant pas, ou pas encore verrouillé !?)
Effectivement, certains outils Parkside de chez LIDL sont pas si mal , pour un usage occasionnel ! (aucun n’est fait pour tenir 8h par jour tous les jours en usage pro …) mais d’autres sont des merdes sans nom (enfin si , je viens de les nommer !)
Au juste :
Personne n’a d’avis sur les postes à souder à l’arc de cette enseigne ? (bon, je me doute que ça ne vaut pas un poste MIG/MAG pro en 360A , avec sa bouteille d’arcox , mais ce n’est pas le même prix !)
sloup
Sloup a bien résumé la situation … on ne fait pas des travaux intenses avec des outils à 4 sous et on dépense pas une fortune pour un usage occasionnel
Il y a longtemps, dans un moment d’égarement, j’avais acheté une pochette de tournevis et une scie « abrafil », le tout de la marque Rondy, sous le prétexte que c’était pas cher.
La scie a fait 1 cm de coupe dans une plaque de bakélite cuivrée, et le manche a soudain décidé de prendre sa liberté.
Les lames des tournevis étaient en un genre de zamac chromé, on pouvait tout juste ouvrir des pots de peinture avec.
Bref même si c’est pas cher et pour un usage occasionnel, on ne peut rien faire avec et c’est du fric jeté à la poubelle.
C’est joliment fait et séduisant.
Pour celui qui coupe de l’isorel ou du pin 2 fois par an, cela va aller.
Maintenant, il faut ne faut pas comparer les outils 1er prix avec ceux de marque.
C’est complètement inadapté pour un gros bricoleur ou celui qui utilise ses outils régulièrement.
Si l’on demande un peu, voir beaucoup, à ses outils il faut passer dans des gammes semi pro ou pro
Oui c’est cher, mais l’on peut compter dessus pendant des années, bricoler sans passer son temps à réparer ses erreurs dus à des outils approximatifs.
Si une scie sauteuse coute 25 euros chez Lidl et 400 euros chez Festool, elles ne sont pas comparables, qualité de coupe, fiabilité, bruits vibrations,
Sans chercher à faire de la publicité pour Lidl, il y a des outils qui sont d’un rapport qualité prix assez étonnant. En atelier, on a des visseuses (version perceuse ou le petit modèle) qui servent tous les jours et qui tiennent très bien. On visse régulièrement des tirefonds, sans plus de problème. En itinérant, c’est du Makita, mais on en a grillé, un limiteur de couple a lâché sur une visseuse. Donc ce n’est pas non plus infaillible. Pas mal d’autres outils aussi. Des forets par exemple (normaux ou étagés), on arrive à les user, surtout dans l’inox, mais tiennent aussi bien que des marques bien plus chères. On a aussi une riveteuse pop, qui a posé des milliers de rivets, un amateur n’en posera jamais autant, sans autre problème que devoir mettre un peu de téflon sur le raccord pneumatique. Donc, à tester. Et pour certains, je n’ai même pas envie de tester (perceuse à colonne, poste de soudure, fer à souder pour l’électronique…qui seront en effet décevants).
Il fut une époque (années 60) où Peugeot commercialisait un moteur sur lequel on pouvait adapter :
- une perceuse
- une scie sauteuse
- une scie circulaire
Qui s’en souvient ?
J’ai encore tout ça qui fonctionne ![]()
Oui, mais ça, ce n’est pas pratique. Il faut démonter, et en plus ce n’est pas ergonomique. Ils faisaient aussi l’adaptation tondeuse, parfaite pour tuer le pignon de sortie. Bien peut-être à l’époque où le moteur représentait un coût important. Totalement périmé aujourd’hui.
