Projecteur 3D mecanique
trouve cet appareil avec comme indication « projecteur 3D » fait par un amateur
il y a 2x25 fenêtres de 25x43mm
le diamètre du « tambour » fait 30cm
le système optique a 2 lentilles et dans le boitier il y a 2 supports de lampes de projection du genre 250/500W
a l’arrière il y a un disque en métal avec 25 encoches et un balai frotteur
quelqu’un a t il déjà vu ce genre de projecteur …toutes indications seront les bienvenues …
Sympa ce truc, n’y a-t-il pas un autre élément qui manquerait avec 2 objectifs ?
Sinon le contact commandé par les fentes sur le disque, ça commande peut-être les lampes, mais elles doivent souffrir !
Il reste à trouver des films…
Bon courage, cordialement,
Patrick
on dirait une application du principe du praxinoscope mais double pour le relief
google.fr/search?q=praxinosc … 20&bih=908
Michel…
Je pense q’il faut poser la question à un spécialiste du pré-cinéma comme par exemple:
collection-binetruy.com/
Voir également avec le galerie de Chartres.
JJG
Mr Binetruy vous le dira, sinon voir avec mon collègue Antiq-Photo.
Je doute qu’on vous trouve la réponse à Chartres, mais qui sait…
Bonjour s
cet homme serait probablement inspiré
