Projet codeur SECAM
c’est quand même prévu :slight_smile:
initialement je l’avais fait en anglais, pis je me suis dit qu’en français ce serait quand même mieux pour commencer.
je fais tout dans EasyEDA, j"ai tenté KiCad mais j’ai un peu du mal à m’y faire.
j’ai débuté avec EasyEDA et il porte vraiment tres bien son nom puisque je n’avais eu besoin d’aucune aide pour le comprendre, il m’est apparu tres tres intuitif.
mais c’est bien fait pour s’en amuser, justement :smiley:
Je pense aussi au groupe Discord « hackTV Club », où il y a beaucoup de membres anglophones (dont le créateur de hackTV, et le youtubeur mattstvbarn qui a créé une carte d’extension permettant d’ajouter le support du CVBS au hackRF) et des membres des pays de l’Est (il y a des Polonais, des Russes) qui seraient probablement intéressés par le codeur SECAM de Whaka, dans ce groupe ils communiquent en anglais, et ils sont intéressés par les expérimentations, le matériel dédié aux systèmes TV analogiques, les magnétoscopes, le teletexte.
Il y a d’ailleurs un Polonais (BluePeacocks) qui a tenté de construire son codeur SECAM avec à peu près les mêmes composants que celui de Whaka, et un Russe (Keril) très actif qui collectionne les périphériques vidéo analogique SECAM, notamment un téléphone mobile qui a un tuner SECAM :
L’utilisation de l’anglais pour le projet de Whaka (site web, github, inscriptions sur le PCB) permettrait d’aider à le faire connaitre au delà des frontières françaises, mais il peut toujours proposer une version française au niveau du fichier pour le PCB pour ceux qui sont allergiques à l’anglais.
EasyEDA est pas mal, tout se fait via le navigateur, KiCad est un peu plus complexe à prendre en main, la courbe d’apprentissage est plus longue.
Il existe un tutoriel pour convertir un projet EasyEDA en projet KiCad :
Original, je ne connaissais pas.
Il me reste un téléphone qui a un tuner DVB-T mpeg2.
y’a des versions autonomes, c’est ce que j’utilise.
passer uniquement par un navigateur, ça m’emballe pas trop.
si tu y va, demande si y’a des interessés, et dans ce cas j’irai y faire un tour :slight_smile:
j’ai discord, mais je me connecte rarement en ce moment.
et si y’a des curieux des résultats, tu peux leur donner le lien de mon dernier essai en date avec le protoype depuis une source RVB :
J’ai donc posté un message sur le Discord de hackTV, pour leur indiquer ton projet, et j’ai mis le lien vers ta vidéo Youtube.
As-tu fait une estimation du coût total en composants si on veut construire cet encodeur SECAM ?
Une liste de composants serait utile, ainsi qu’un site dédié au projet, ou un site de type Github pour héberger les fichiers.
Si on récapitule il s’agit donc d’un encodeur SECAM qui prend en entrée au choix du RVB, du YUV et du PAL S-Video, et pour l’entrée audio ça peut venir soit de la péritel, soit de la connectique RCA stéréo.
Et il est censé générer l’identification couleurs trame (éventuellement désactivable via un cavalier sur le PCB ?).
En sortie on obtient donc du CVBS SECAM.
4 circuits TDA sont utilisés, de gauche à droite sur le PCB :
  • TDA4650 : décodeur couleur multistandard PAL, SECAM, NTSC 3.58 et NTSC 4.43
  • TDA4665 : ligne à retard pour la chrominance
  • TDA4568 : ligne à retard pour la luminance
  • TDA8505 : l’encodeur SECAM
Il manque la fonctionnalité d’entrée vidéo PAL CVBS à ton projet.
forcé en décodage PAL uniquement
ou 62 ou 61
ou 66 ou 65 ou 60
aussi un CD4027 et deux 74HC4053 pour gerer les commutations audio et YPbPr/S-Video.
et aussi au choix un TL082/NE5532 pour inverser les phases des compsantes Pb/Pr,
et un NE5534 pour l’amplification de la luma en sortie de la ligne à retard.
y’a d’autres choix possibles pour les ampli-op, mais je pense que ceux là restent les moins cher et font tres tres bien le boulot.
il est configuré pour l’identification trame/ligne, en mode PLL, sans autre alternatives.
les autres options de configuration n’ont que tres peu d’interêt aujourd’hui.
oui, et c’est volontaire pour deux raisons.
parceque mon but personnel n’est d’utiliser que les meilleurs options, et parceque une entrée composite, il faut des filtres pour séparer au mieux, et aujourd’hui, les selfs ajustable… ça devient compliqué.
y’aurait certainement moyen de faire autrement, peut être un jour…
pour le coût, c’est forcemment tres variable selon où tu trouves les TDA, qui n’ont pas de prix fixe.
et idem pour le transfo d’alim, c’est variable selon les fournisseurs.
mais ce qui est sûr, c’est que mon projet n’est pas le moins cher qui éxiste…
pour le reste, tout viendra en temps et en heure quand je serai sûr que tout va bien et que c’est fiable.
mais j’irai sans doute pas jusqu’a ouvrir un github parcontre :smiley:
assemblage du puzzle en cours, ça s’annonce plutôt bien :slight_smile:
et voilà tout assemblé.
finalement, ce ne sera pas la version finale du circuit imprimé.
il a fallu que je paufine certaines valeurs de résistances, et c’est là que tout marquer sur le circuit imprimé a aussi ses revers.
j’ai une question, parceque je fait face à un dilemme.
si je veux éviter qu’il y’ait des « poissons flammes » en usage réel, il a fallu que j’intercale une résistance (pour l’instant de 22K mais il va falloir paufiner) entre la sortie luminance de la ligne à retard et l’entrée de l’ampli-op qui compense son attenuation.
ça fonctionne tres bien, mais le revers c’est que ça adoucit l’image, qui perd donc du piqué.
ma question est donc, pour coder en secam, est-ce qu’il y’avait quelquechose à faire sur la luminance avant le codage ?
ou est-ce que c’est plutôt un problème qui est propre au montage ?
est-ce que quelqun aurait de la doc d’époque sur comment le codage devait idéalement être mis en oeuvre pour la télédiffusion ?
Bonjour @whaka ,
Cet ampli-op a peut être une bande passante insuffisante et dégrade le signal de luminance.
Si possible, mettre un signal Multiburst (test de bande passante) à l’entrée du codeur et regarder à l’oscilloscope avant/après le CI de retard Luminance.
Dégradation visible ?
Recherché dans mes docs (& ailleurs : « luminance processing in SECAM system » ), rien trouvé. Je suppose qu’il n’était pas nécessaire de « triturer » le signal Y, par contre la Bande passante + retard de groupe des amplis vidéo devait respecter des contraintes sévères de qualité, normales dans les équipements Broadcast.
jhalphen
peut-être que tu injectes la luminance à un trop haut niveau dans le codeur et que le décodeur SECAM interprète une partie de ce signal comme de la chrominance ?
J’avais signalé ce problème du GBW de 10MHz pour le NE5532 lors de l’exposé du projet et du choix de l’AOP.
le NE5532 a été entre temps remplacé par un 5534 qui est un peu plus adapté pour la luma seule.
le 5532 apportait des distortions à cause de son slew rate trop faible, pas tant sa bande passante qui posait problème.
le 5534 à 10MHz en gain unitaire, soit théoriquement 5MHz pour un gain de 2, et c’est ce que je lui demande.
c’est amplement suffisant pour du secam puisque de toute façon, tout ce qui se trouve au dessus d’environ 3,9MHz est écrasé. mais il a un meilleur slew rate.
j’ai même un peu craqué la bourse pour faire des essais avec un LT1223 qui lui est fait pour pouvoir piloter une sortie video chargée sous 75 ohm et à une bande passante donnée pour 100MHz en gain unitaire.
pas de différences notables dans cet usage entre le 5534 et le LT1223, sauf leurs prix…
les niveaux sont ceux préconisés par philips.
soit quelquechose compris entre 450mVcàc et 600 et quelques pour rentrer dans la ligne à retard (j’ai mis 500mV).
et 1Vcàc pour attaquer l’entrée du TDA8505, ce que j’obtiens en sortie de l’ampli-op.
mais ce qui semble poser problemes c’est quand les contours sont trop marqués, ça crée des crêtes qui intereferent avec la chroma.
edit :
ça hélas je n’ai pas.
mais maintenant que tu le dis…
j’avais effectivement remarqué des crêtes entre chaque transition des paliers de la mire de barres EBU en sortie de la LàR et qui n’éxistent pas en entrée.
et c’est d’ailleurs effectivement ce qui m’a poussé à tester une résistance en serie en sortie de la LàR.
On remarque la ligne verte dans le VBI( l’ identification trame ), qui est utile uniquement avec des tv des années 1970( CBB6, TVC 3,4,5,6,7,8)qui ne jurent qu’ avec ces signaux d’ identification TRAME
Bonjour @whaka ,
Honnêtement, je trouve la qualité de votre codeur excellente (voir 3 clichés extraits de ce fil + votre vidéo YouTube).
C’est un produit réalisé à partir de circuits intégrés spécialisés « grand-public » et non un codeur Broadcast comme feu les Thomson, Matra, Michaël Cox & Fougerolle des années 70-90.
Par ailleurs, comme indiqué par @marceljack le filtrage via coefficients numériques des dernières générations de codeurs analogiques permettaient d’atteindre des performances inatteignables en circuiterie 100 % analogique.
Pour vous aider à évaluer la qualité subjective de signal, voici quelques mires de ma bibliothèque. La plupart proviennent d’un générateur de la firme Broadcast Porta-Pattern (USA) qui produisait des mires pour les caméras Pro.
Ce générateur de poche est NTSC/PAL avec un écran couleur intégré et un très grand choix de mires sur une carte SD.
Les mires sont livrées par le constructeur, ce ne sont pas des captures Internet.
Toutes sont formatées pour du 640x480, format SD standard.
A mettre sur une clé USB et utiliser un démodulateur TNT ou lecteur DVD pouvant lire ce genre de clé.
Enfin 2 mires Philips PM5644 de mon ami australien « irob2345 » forum ARF. Elles apparaissent en 4/3 sur un TV « Vintage » mais formattées en 16/9 à l’origine.
Couleur :
idem, N&B :
jhalphen
merci :slight_smile:
la première multiburst en dessous de la fubk va certainement bien me servir.
à tout hasard, est-ce que tu as la correspondance des salves en MHz et lignes ?
peut être que j’en demande un peu trop aux TDA effectivement.
mais il me reste quand même une option pour que le piqué soit à peu pres le même en sortie qu’en entrée, c’est de tenter de faire un correcteur en sortie du 8505.
un peu comme sur les vhs avec un réglage du piqué.
faut que je creuse ça.
pour le multiburst à 6 fréquences comme ci-dessus:
0,5 MHz
1,0 MHz
2,0 MHz
4,0 MHz
4,8 MHz
5,8 MHz
pour le multiburst à 5 fréquences PAL Philips PM5544:
0,8 MHz
1,8 MHz
2,8 MHz
3,8 MHz
4,8 MHz
pour le multiburst à 5 fréquences SECAM-TDF Philips PM5544:
0,8 MHz
1,8 MHz
2,8 MHz
1,8 MHz
0,8 MHz
Si tu utilises la mire PAL PM5544 pour contrôler le SECAM, tu auras des violentes traces couleurs sur les pavés 3,8 et 4,8 MHz
super, merci :slight_smile:
ça, je pourrai certainement te surprendre :wink:
Non ça ne me surprend pas. Sur ta vidéo Youtube, les pavés 3,8 et 4,8 MHz sont lisses donc ta bande passante est en dessous de 3,8 MHz et la luma ne perturbe donc pas le décodeur SECAM. A mon avis tu dépasses pas les 3 MHz de bande passante. Je suppose que c’est le TDA 8505 qui limite la luma afin d’éviter ce problème.
C’est inhérent au SECAM, je pourrais te faire une démontration avec un codeur Matra, COX ou Fougerolle qu’on utilisait, le problème est bien présent.
C’est aussi pour cette raison que TDF a triché sur le multiburst et a supprimé les pavés 3,8 et 4,8 MHz.
Mais c’est vrai que je suis quand même surpris en bien de ton image SECAM.
ah peut être, en tout cas philips n’évoque rien là dessus dans la doc.
mais je peux le faire baver, c’est simplement la résistance ajoutée en serie entre la sortie de la LàR et l’entrée de l’ampli-op qui y’est pour beaucoup dans la limitation des interferences.
au prix d’une perte de piqué.
mais sans elle ça peut se mettre à baver un peu trop en usage réel, qui là parcontre est moins normal je pense.
