Projet fou : poste vintage avec disque multimédia "caché" !
Vous avez raison Jean-Luc, je souhaite retrouver une impression visuelle de diffusion d’origine, maintenant il est vrai que je ne suis pas contre toute solution d’optimiser / sublimer le rendu :smiley: .
1000 mercis !
En tout cas j’apprécie très sincèrement la vague de conseils / encouragements. Merci une nouvelle fois à tous :mrgreen: !
Dans ce cas si on veut du SECAM à tout prix, la seule solution c’est cascader comme suit depuis la sortie PAL:
  • transcodeur PAL=>SECAM avec Identification trame
  • modulateur L neuf ou récupéré : soit en désossant un magnétoscope, ou celui d’un camescope VHS SECAM
Mais ces codeurs SECAM grand public n’ont pas la qualité d’un codeur SECAM professionnel DE FOUGEROLLES, comme utilisait Canal Plus, et avait une qualité vidéo superbe.
En plus mettre tous ces appareils dans le téléviseur peut être dangereux (surchauffe, electrocution)
il vaut mieux les camoufler derrière le poste ou dans une boite en bois ventilée cachée dessous le poste.
Notons que fin 1970 début 1980, Philips commercialisait des TV avec péritel SECAM-PAL avec uniquement tuner L (pas de B/G), donc moniteur PAL par la péritél.
Trouver un TV CRT d’occasion c’est facile.
J’opterais pour un poste PAL/SECAM du début des années 1980, avec liaison CVBS ou RF B/G
Les Tubes SONY Trinitron avaient la meilleure image du marché, et souvent tri-standards.
Je pense qu’il vaut mieux travailler en PAL natif, surtout si les archives proviennent de DVD remastérisés à base d’archives PAL.
Sacrifier la qualité sur l’autel d’une pseudo authenticité, c’est un peu ridicule.
Le PAL est bien plus propre (bande passante luminance plus large, pas de papillotement 12,5 Hz)
De plus transcoder du PAL composite en SECAM accumule les inconvénients des deux systèmes.
Notons que très vite les chaines françaises ont abandonné le SECAM comme standard de production au profit du PAL puis en composantes.
Le SECAM étant un standard de DIFFUSION et non de PRODUCTION.
En admettant, pour pousser le vice encore plus loin, on pourrait même envisager une liaison video CVBS NTSC, si le poste le permet, car les boitiers multimédias sont commutables PAL/NTSC, et le conversion 25 i/s à 29,94 i/s ne donne pas de saccades, je l’ai constaté.
Cela permettrait de limiter le papillotement de l’image, et limiter la fatigue visuelle.
Personnellement quand on passe d’un écran plat à un tube on remarque le papillotement, sauf à posséder une TV 100 Hz CRT.
Il y aussi le problème du son stéréo, à moins que ces archive soient uniquement mono…
Ca c’est bon, avec mon logiciel Powerdirector, je peux modifier stéréo / mono en sortie :smiley: .
A mon avis il vaut mieux garder le son stéréo ou multicanal d’origine car on peut très facilement le downmixer en mono.
L’inverse est impossible.
A propos… Notez que le CGV Etimo (décodeur TNT) sort en PAL et RVB pour les contenus multimédias…
Je reviens « à la charge » :slight_smile: .
Je viens de faire l’acquisition d’un lecteur multimédia avec sortie RGB, comme recommandé.
Pour ce qui est du poste, je m’oriente désormais vers un 36 cm, idéalement entre 1976 et 1978. L’aspect « simili bois » serait un plus, mais ce n’est pas une « condition » forte.
J’abandonne l’idée que le disque dur / lecteur multimédia soit caché dans le poste.
Selon ces nouveaux éléments, quels postes me recommanderiez-vous ?
D’autre part, qui d’intéressé serait en région parisienne :blush: ?
Une nouvelle fois, j’ai l’intention de régler tous frais / honoraires liés au projet. J’en en tête un budget aux alentours des 700 €.
1000 mercis… une nouvelle fois.
chez philips il y a ces modèles 36 cm du catalogue 1978-1979 :
marcelstvmuseum.com/philips% … der04.html
et aussi ces modèles 46 cm, j’ai bien connu le modèle 18C787 qu’on voit ici avec la télécommande incrustée en façade :
marcelstvmuseum.com/philips% … der05.html
il doit être encore chez mes parents dans un grenier , ce modèle a une qualité d’image très agréable à l’œil ( que je n’ai jamais plus retrouvé avec les TV modernes ) et une très bonne netteté, il fonctionnait encore bien dans les années 2000 quand il y avait encore le signal d’identification couleur trame,
mais il vaut mieux s’orienter vers un modèle avec prise péritel, philips commercialisait encore des TV à l’esthétique seventies au début des années 80, ici par exemple on retrouve un 46 cm assez similaire, avec ebenisterie bois ( ou imitation bois ) :
marcelstvmuseum.com/philips% … der10.html
Il s’ agit, dans tous les cas, ici, des diverses générations du chassis TVC 8.
Sur le catalogue 82/83, ils ont déja la Péritel, y compris les variantes multistandard.
pour notre ami il y a cette annonce en région parisienne qui peut l’intéresser :
leboncoin.fr/collection/6797 … tm?ca=12_s
quelqu’un reconnait le modèle ?
je pense qu’elle doit avoir une prise péritel
Super !
Je l’ai contacté et il y a une péritel.
Je vais la chercher dans les jours qui viennent.
Je croise les doigts… :question:
Chassis TVC 8 , ou TVC 11, ou TVC 12
Ce circuit est apparu seulement en 1982, avec la sortie du Châssis TVC 12.
Début 1980, les chassis TVC 7 et TVC 8 étaient pourvu du TCA 640 650 660 avec, à ce moment là une déclinaison en multistandard véritable, idem châssis TVC 11.
Voici le disque dur multimédia sélectionné (vieux modèle ne lisant pas MKV, mais doté de RGB) :
En revanche, je me demande si le projet nécessite également ceci :
amazon.fr/Convertisseur-Num% … -3-catcorr
Si oui, je ne vois pas où le branchement devrait se faire derrière le disque dur multimédia… :blush:
D’autre part, qui saurait m’identifier ce poste SONY svp ?
Merci encore.
ton boitier multimédia a déjà des sorties audio analogique, ce sont les fiches RCA du bas, couleur blanche et rouge où il y a les lettres ( L comme left, et R comme right ),
ça se branchera très facilement via une prise péritel avec à son extrémité des fiches RCA pour l’audio,
c’est donc ce boitier multimédia que tu as acheté :
pcafrance.com/produit.php?PDT_ID=2073
la connectique semble être du YPbPr, c’est pas tout à fait du RVB :
fr.wikipedia.org/wiki/YPbPr
Mince, donc risque de surprise ?
A dire vrai, je n’ai pas trouvé de boîtier RVB autre que celui-ci :frowning: …
Je me suis fondé sur cette information :
peut-être qu’il existe un moyen de convertir le signal YPbPr en RVB ?
mais je ne suis pas expert là dessus, faut attendre la réponse des autres, normalement la connectique YPbPr est utilisée pour envoyer du contenu haute définition de manière analogique,
de toutes façons le TV que tu vas acheter aura une prise péritel, donc au pire il reste la possibilité d’utiliser la sortie vidéo composite du boitier ( la fiche jaune ) qui normalement est en Pal,
est-ce que le téléviseur est multistandard ?
si c’est en secam il faudra alors utiliser un transcodeur pal/secam,
sinon tu as la possibilité d’acheter un adaptateur TNT équipé d’un port USB ( qui servira à connecter une clé USB ou un disque dur usb, voir carrément ton boitier MaxInPower vu qu’il a une prise mini-USB à l’arrière ), ce genre d’appareil a une prise péritel et il y aura donc une sortie RVB, ça coute 30 euros en moyenne,
le plus important c’est de récupérer ce TV avec péritel et qu’il soit en bon état
Bon, dites-moi si je me trompe, mais en plus du lecteur, je dois me procurer ceci :
ebay.de/itm/YPbPr-Component- … 19c847ba65
Plus un câble VGA / Peritel afin de connecter ceci au téléviseur, c’est cela ?
Si quelqu’un peut m’éclairer… en m’indiquant des liens vers le matériel à acheter, comme cela pas d’erreur :smiley: …
Merci encore.
le site est en allemand, pas évident de comprendre,
à mon avis le montage le moins compliqué et le moins cher :
  • ton boitier MaxInPower qui servira de disque dur,
  • visiblement il a une sortie USB à l’arrière ( à vérifier quand même sur la notice le rôle précis de ce mini port USB ), on peut donc le relier au port USB d’un adaptateur TNT qui pour la plupart des modèles est capable de lire le contenu d’un disque dur externe ( en plus de celui d’une clé USB ),
  • cet adaptateur TNT aura une prise péritel et peut donc envoyer du RVB classique à un téléviseur, ainsi que le son, le tout à l’aide d’un cordon péritel standard
l’adaptateur TNT « multimédia USB » coute dans les 30 euros en grande surface ( comme le modèle SelecLine que j’ai mis en photo, disponible chez Auchan il me semble )
Donc j’ai pris un nouveau disque dur multimédia (j’en ai déjà un), plus ancien parce que je voyais une « sortie » RGB, qui est en fait une sortie YPbPr… alors qu’en fait j’aurais pu « juste » me pourvoir d’un adaptateur TNT et le brancher à mon disque dur ?
J’ai tout bon ?
YES
oui voilà :mrgreen:
ceci dit ton boitier disque dur peut toujours servir si on peut le connecter à l’adaptateur TNT en USB, ou être utilisé sur un PC comme espace de stockage externe,
Raffou pourra peut-être te communiquer les formats de fichier vidéo supportés par l’adaptateur selecline dont il a récemment fait l’acquisition :mrgreen:
