Non, je ne pense pas qu’il fera le job car les démagnétiseurs pour tube CRT sont de grosses bobines d’environ 20 cm de diamètre. Celui-ci est beaucoup trop petit et risque de provoquer des magnétisations locales.
L’utilisation d’une bobine de démagnétisation manuelle n’est pas évidente, il faut commencer par décrire des cercles avec la bobine près du tube et s’en éloigner progressivement en continuant de tourner et si on ne le fait pas correctement ça risque de faire plus de mal que de bien.
Je le déconseille à un débutant, la bonne solution est de faire refonctionner la démagnétisation interne si elle a un problème (vérifier si elle est bien connectée et si oui remplacer la duo-CTP, que l’article cité appelle « positor »).
Je pense que la bonne solution pour avoir une image mieux centrée sans toucher à l’intérieur de l’appareil est de l’utiliser en mode CVBS (vidéo composite).
Pour cela:
-Mettre les touches 6 et 7 en position « AV » et sélectionner l’une d’elles pour forcer le TV en entrée péritel,
-si vraiment la péritel du décodeur TNT n’a pas de vidéo composite (ce qui m’étonnerait beaucoup), utiliser les sorties RCA jaune, blanc, rouge et les connecter à la péritel du TV via un adaptateur RCA/péritel. .
De cette manière le TV visualisera la sortie de l’appareil en mode CVBS et l’image sera mieux centrée.
Ensuite, si nécessaire on pourrait éventuellement réduire le surbalayage au moyen du commutateur interne à 3 positions dont j’ai parlé plus haut.
on part donc du principe que son téléviseur saura gérer le PAL via la prise péritel ?
tous les TVC12 ont cette capacité ?
sinon pour le cable péritel il y a aussi ce type de cable avec 3 cordons RCA à l’extrémité ( jaune pour la vidéo composite, rouge et blanc pour l’audio stéréo )
Le châssis TVC 12 est UNIQUE en chroma, même avec tuner uniquement L/L’, la vidéo composite PAL reste toujours visible en couleurs, contrairement à ce qu’ affirmaient certains mauvais vendeurs dans les années 80, surtout en grande surface
Le TVC 12 a une chroma avec Transcodeur SECAM-PAL " au rabais", et décodeur PAL, aussi bien sur version multinormes que L/L’ seul !
Ce n’ était pas le cas sur les chassis TVC7, TVC8, TVC 11 sortis en 1980/1981, où le PAL était traité en couleurs que sur les versions multi !
Oui car le décodeur couleur du TVC12 est un décodeur PAL (TDA3560) précédé d’un transcodeur SECAM-pseudo PAL (TDA3590A).
Selon que le signal d’entrée est PAL ou SECAM, le TDA3590A marche en bypass ou en transcodeur.
Même les TVC12 « monostandard » sont en fait PAL/SECAM en vidéo, même si ce n’était pas indiqué dans la notice d’utilisation.
Idem pour les TVC14.
Je viens moi aussi de réaliser la même chose: un TV CRT pour visualiser des archives de télévision numérisées sur disque dur avec décodeur TNT comme passerelle.
Le terrain de jeu n’est pas les archives de l’ORTF (ni TF1-Antenne2- France région 3), mais l’anthologie du vidéoclip des décennies 1980-1990, l’âge d’or de MTV.
La source: des clips numérisées à partir de VHS PAL et S-VHS PAL enregistrées sur le satellite (MTV, MCM, Viva, VIVA ZWEI), et extraits de compilations, et même de Laserdisc !
Les sources sont bien entendu toutes stéréo d’origine.
Le CGV Etimo va bien pour du mp4 (vidéo h264, audio aac) car il ne gère pas ou très mal les sous titres…
La liaison se fait en PAL (mauvais rendu du RVB)
Le TV est une SONY Trinitron de 1996 100Hz crt, PAL-SECAM-NTSC 3,58 et 4,43, stéréo
Je revis la nostalgie de MTV Europe que je captais en PAL sur ASTRA 1A en 1991…
Je reviens pratiquement un an après ouverture du sujet.
Je suis depuis « monté en compétence » concernant mes remontages / remasterisation.
Je suis sorti également des « émissions jeunesse » en travaillant également du « 20h / 20h30 » (« Cinéma du Dimanche soir » TF1, « Mardi Cinéma » Antenne 2, « Cinéma de minuit » FR3, etc.).
J’ai raccordé un « Popcorn Hour A 4110 » (amazon.fr/gp/product/B00IBF … UTF8&psc=1) à ma Philips 22 C 3229 afin de bénéficier d’une meilleure lecture de mes MPEG2, d’un menu personnalisé (cf. photo plus bas… « Récré TV »), mais également d’une amélioration automatique de l’image et des contrastes en sortie.
Tout va pour le mieux, excepté que, ayant raccordé le lecteur multimédia en hybride péritel / RCA, en chaîne d’affichage c’est la 6 et la 7. Et rien d 'autre.
Et j’aimerais bien afficher « 2 » lorsque je regarde, par exemple, un « Récré A2 ».
C’est « cosmétique », de l’ordre du détail, mais on ne se refait pas …
Donc je me demandais si, en investissant dans un modulateur / adaptateur de ce type :
… je pourrais orienter le flux vidéo sortant du boîtier multimédia vers une chaîne définie.
Et si oui, est-ce que je conserve les avantages de mon branchement actuel ?
En effet, en RCA sur le boîtier et en péritel sur la télé, je conserve toutes les possibilité de réglage manuel sur la télé : contraste, couleurs, luminosité, etc.
Lors de mes premiers essais, avec mon boîtier Etimo péritel / péritel, je ne pouvais pas régler grand chose en manuel sur la télé.
L’idée ici serait d’avoir :
RCA en sortie du Pop Corn Hour A 410
Péritel sur modulateur
Modulateur branché sur prise « antenne » de la Philips
Pour ce qui est du choix du modulateur, fais bien attention à choisir un appareil modulant aux normes françaises (LL’) si ta tv n’est pas multistandard.
L’idéal serait que tu prennes un modulateur qui soit compatible multi-normes (en ce inclus la LL’), à toi de voir selon tes contraintes techniques & ton budget.
Ta tv peut-elle également reçevoir le B/G en plus de la LL’ ?
La plupart de nos voisins européens étaient en norme B/G (CCIR), à l’exception du Royaume-Uni et la Belgique (respectivement en norme I et H).
Les pays de l’ex bloc soviétique étaient en D/K (OIRT).
Précision: les systèmes Pal/Secam sont bien distincts de la norme de réception.
En d’autres termes, il parfaitement possible d’avoir en sortie de modulateur du Pal LL’ ou du Secam B/G, puisque celui-ci est transparent au signal entrant.
As-tu dans la trappe de réglage des canaux des switches qui permettent de choisir la norme de réception ?
Sur les tv à accord manuel continu, les canaux sont réglables soit dans un tiroir à l’avant ou une trappe sur la droite.
Outre les réglages de canaux, on y trouve les switches pour la sélection de bandes V ou UHF, d’autres pour la norme de réception, comme exemple ici: http://forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?f=15&t=236414
Ok. Je vais chercher sur le web, mais pour le moment je ne vois que du « épuisé ». C’est bien un mâle 9mm / femelle 9,52mm qu’il me faudrait, au regard de la photo prise ?
J’avais déjà tenté, mais je n’avais pas trouvé de manip’ pour faire en sorte que toutes les chaînes reçoivent l’audi-visuel entrant. Seules la 6 et la 7…
