Bonjour Guy,
Sur la première photo (sélénium défectueux) c’est la tension aux bornes du condensateur de tête, DC, 50V/div, le 0 sur la ligne inférieure de l’écran.
Le courant inverse fait chuter la tension de 350 à 100 V…
Je n’ai pas mesuré le courant en amont du pont…
Cela dit, si on regarde la pente de descente d’une « pointe » vers le bas, on a une chute de 250V en 5ms. Le condo fait 47uF, donc pendant ces 5ms on a une pointe de courant de 2A sur le condo (i=c*du/dt) ! Je ne sais pas toutefois combien passe par le transfo et combien se court-circuite simplement à travers le pont… Mais à la remontée, la même pointe de courant est fournie par le transfo. On a eu chaud pour lui.
J’ai envie de m’indigner que le concepteur ait placé le fusible HT après le pont. Mais comme les ponts séléniums venaient de sortir à l’époque, on peut imaginer que :
- il n’a pas anticipé que ce composant tout nouveau, auréolé d’une image de fiabilité, se mettrait en cc 20 ans plus tard ;
- un pont sélénium devait coûter assez cher à l’époque et il a peut-être jugé plus utile de le protéger ?
amicalement
