je recherche 2 quartz Ft 243 même HS peu importe la F,ainsi que 2 supports adéquats.
Frais de port à ma charge
François
François
Comme cela fut déjà indiqué sur ce forum et ailleurs, deux FT243 peuvent être montés, côte à côte, sur un support octal très classique.
Merci Souris blanche,
Je sais bien, mais j’ai un appareil qui comporte un support de FT243 et qui est fendu et il en manque un bout !! impossible de le recoller. Le support va dans un endroit prévu pour
Et le support male est aussi en mauvais état !!
donc 2 de chaque, pour avoir de l’avance
CDlt
François
Pour les quartz , j’en ai 20 kilos
Pour les supports , faut que je regarde
Si la fréquence n’importe pas , je mettrais ceux que j’ai en une vingtaine d’exemplaires
Alain, dans vos 20kg, auriez-vous du 3550,3600 et quelques kHz ? ! Pierre
Désolé Pierre
Je ne descend pas aussi bas , je démarre de 5675 , jusqu’à 8650
Merci Alain de regarder dans les 20 kilos !! mais 2 seulement me conviendront parfaitement !!
Cdlt
François
J’ai cherché des supports , mais je n’en ai pas qui conviennent
Pour les quartz , la fréquence n’a pas d’importance ?
Dans ce cas je vous en envois 2 que j’ai en plusieurs exemplaires , boitiers démontables bien sur
Envoyez-moi un MP pour votre adresse
