OK je pense que l’on va récupérer une fiche déjà existante
on a déjà un plaque cycloc et une nouveauté avec la tienne cyclo
je pense de plus en plus que de sont des abréviation décrivant le modèle cyclope OC en cycloc et cyclo
ton modèle a un transfo donc c’est un modèle A pour alternatif
reste a savoir si on a le bon schéma
a mon avis ton modèle est celui ci , le schéma est référencé cyclope OC
je vais l’ouvrir
A c’est sûr. ( il existe aussi le modèle U sans transfo)
@bernardfrut Bonjour bernardfrut,
Merci pour les nouvelles photos, cela va permettre une meilleure identification.
Peux- tu nous identifier les cadrans PO/GO et OC. J’ai un doute sur les OC
j’ai vainement essayé de trouver une image de l’alfa radio 700 rien trouvé
si qq 'un a ?
Oui moi aussi j’ai un doute maintenant …
à droite c’est GO certain
les 2 à gauche = serait ce PO seulement …?
on lit à gauche = Trieste Londres Berlin Sottens Prague …
et au centre = Varsovie. Montpellier Nuremberg Lille Strasbourg Milan Leipzig. Lyon Bruxelles Vienne…
pas trés ondes courtes tout ça ! ?
il ne serait donc que GO PO
autres photos châssis déposé =
et plusieurs condos « brai » à changer !
j’ai eu de la chance en test bref d’avoir la BBC !
Re,
Le problème c’est que entre ce que l’on voit sur les photos ci et là et les fiches, il y a des incohérences.
Si votre sélecteur de bande a 3 positions. ce sera cerainement PO/GO/PU
Si il a 4 positions cela devrait être PO/GO/OC/PU
Je pense que celui avec les OC c’est celui dont le cadran de droite a en plus une sérigraphie de stations en rouge.
Votre appareil est le seul qu’on a vu avec la plaque Cyclo, ce qui pourrai le différencier du CyclOC
@Radiolo Re,
On est d’accord Et, on en revient au point de départ
Avec une seule échelle en kHz?
tronque pas avec le : cela va mieux
il semble n’avoir que 2 gammes : PO sur le cadran de gauche et GO sur la cadran de droite
et une analyse des photos des deux chassis montre qu’il ne sont pas identiques
on n’a pas tout compris encore
C’est pas des KHz mais des metres 200 a 550 mètres soit 1500 a 544 KHz
Re,
Je crois qu’on aura Cyclo et CyclOC
Comme j’ai écrit plus haut si le commutateur d’ondes a 3 postions le Cyclo sera PO/GO/PU
Oups
Effectivement c’est mieux comme ça
la plaquette pub cyclope
@LeSouabe a renseigne la fiche du cycloc
et le cadran de droite a une échelle supplémentaire il pourrait peut etre nous en dire plus
Re,
Oui ce serait intéressant d’avoir son avis puisque le sien a l’échelle rouge en plus, et la plaque signalétique est CyclOC
Si le Cyclo n’est que PO/GO le schéma est peut- être identique au modèle Studio
Bonsoir à tous !
déjà les lampes trouvées en place voir photo =
(photo modifiée = remplaçé « lampe effaçée » par 6Q7G )
Re,
Pas bon, ce n’est qu’un 6 lampes…
ton hypothèse d’une ressemblance avec le Alfa Studio semble bonne
Re,
Que nenni, il n’a que 6 lampes
