je veux utiliser une antenne formée d’un sion de 3,20m, pour mon AME 1680 MA ( 1 à 33 MHz)
le sion est constitué de deux tiges en fibre de verre, vissée bout à bout, avc à l’interieur un fil conducteur.
A l’extrémité supèrieure il y a une petite coupelle de 4 cm de diamètre renversée en parapluie.
A la base un boitier en aluminium permet la fixation sur un mat. A l’interieurs du boitier une petite plaquette de circuit imprimé sert à la connexion du cable coaxial , et du brin actif.
voir les photos…
Sur la plaquette il y a une petite self ( ou deux?) dans un boitier de ferrite, avec 4 fils qui en sortent.
un fil est relié au brin actif d’antenne, un autre, à blindage du coax (masse du boitier), et deux autres ensembles au brin central du coax.
questions: à quoi sert ce montage? est-ce compatible avec la reception d’ondes radio?
Oui, une self à la base, sert à « allonger artificiellement » une antenne.
Elle peut également faire tendre celle ci (l’antenne) vers une impédance plus faible…effectivement on a tendance à dire 50 ohm
Parce que ça nous arrange !
Un balun permet certes de faire une adaptation d’impédance, mais c’est aussi un symétriseur comme son nom l’indique (asymétrique-symétrique en français) ou plus simplement passer d’un câble coaxial- à une ligne filaire.
Mais, comment allez vous la disposer ?
Verticalement je suppose ? il vous faudra alors ajouter un plan de masse…sur le boîtier de l’AME ?
Je ne pense pas quelle soit adaptée pour fonctionner seule, telle que ?
Il faudrait un impédancemètre d’antenne pour « connaître » son impédance donc son fonctionnement ? En 1/4 d’onde ou en 1/2 onde ?
Et donc, mieux l’adapter.
Jean-Claude
Probleme insoluble pour un recepteur qui couvre plus de 30 Mhz.
L’antenne « qui fait tout » reste du domaine du conte de Noel.
Mais tous les rêves ont une fin…
aprés qu’ Alain ait donné le nom, balun, j’ai repris la littératire que j’avais sous la main plus un tour sur le net. le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a beaucoup à lire et qu’il nefaut pas vouloir etre trop puriste…
effectivement l’AME couvre une grande étendue de fréquences, et il est fort probable que cette antenne ait été utilisée au milieu des années 50 pour des essais de réception TV. d’où ma question sur l’adaptation à l’usage que je veux en faire.
Quel est cet adaptateur qui en ferait une antenne active?
pour répondre à Jean Claude, l’antenne va être utilisée verticalement bien sur, et perchée en haut d’un mat telescopique.
le mat replié, la base de l’antenne sera à environ 5 m du sol, et le mat déployé, elle sera environ 9m plus haut.
bonjour, dans les années 70 je travaillais chez un électricien,et nous instalions se type d’antenne pour la modulation d’amplitude,elle étaient souvent associées a un antenne Fm constituée de deux brins coisés,le tout passait par un coupleur.
elle fonctionnait bien avec les récepteurs de l’époque.
Ps la décente était en 75 ohms
Pour André Brun :
La norme TV est de 75 ohm
En radio et en mesure c’est 50 ohm
Pour omradio :
« Mais soyons séreux tout de même, il faudrait aussi mettre tout ce qui pointe vers le ciel au placard !!! »
Ah bon ? et pourquoi, pouvez-vous développer ?
Jusqu’à preuve du contraire, les antennes verticales sont toujours en service, certes plus pour les relais VHF, UHF, le trafic mobile FM…mais, également pour le trafic en OC, notamment en CW et BLU. Leur avantage elles sont "omnidirectionnelles"mais sans gain !
Avec les antennes actives, ce n’est pas forcément gagné d’avance : en effet, l’effet d’amplification, crée des problèmes…
en ramassant et en amplifiant les parasites alentours et les stations de radiodiffusion proches…en étouffant le reste des stations.
Il est vrai, comme dit Pierrot du 82, que les antennes horizontales sont plus appropriées avec le trafic sur ces bandes, mais directives, donc avec du gain.
Et puis, il y a toujours cette foutue place dans le jardin…!!! Toujours trop petit ! :mrgreen:
D"après les notices, l’AME 7G 1680 MA est prévu pour recevoir,
une antenne unifilaire courte ou longue,
ou une antenne symetrique 70 ohms (ou 75 selon les doc)
ou une antenne symetrique 600 Ohms.
on verra bien ce que cela donne, demain je fixe le mat sur son support, puis l’antenne su le mat, puis déploiement.
vous aurez droit à une ou deux photos…
la réception ne devrait pas être pire qu’avec les 3 m de ressort actuels.
Daniel
A moins d’être contredit par les spécialistes du forum, il me semble qu’une bobine disposée à la base d’une antenne verticale et de dimension relativement petite par rapport à la longueur de cette antenne n’est pas destinée à en allonger la longueur mais à introduire une réactance selfique ayant pour effet d’annuler la réactance capacitive.
