Dans l’alinéa "Période d’utilisation de la lampe xxxx ", Que signifie le premier point ?
Décrit dans les ouvrages techniques depuis 1956
Utilisation dans les appareils de 1930s à 1965
Là, xxxx est une 5Y3GB. Ça fait un peu bizarre de voir une lampe utilisée depuis les années 1930 qui n’aurait été décrite dans les ouvrages techniques que depuis 1956. Mais je dois mal comprendre la signification de ce point.
D’apres le Machard
5Y3 et 5Y3G identique 80 au culot pres ( pas trouve de difference entre ces tubes ) sortie france 1938 ( mazda ?)
la GB a suivi 6mois apres, de fabrication Belvu a chauffage indirect.
en plus le schema du tube n’est pas le bon dans la fiche 5Y3GB
donc des corrections a faire
je ne savais pas que l’on pouvait modifier / supprimer dans la base des tubes
en cherchant j’ai trouve la manip a faire mais cela ne fonctionne que si on est proprietaire de l’image
la période d’utilisation d’une lampe (ou d’un composant électronique) c’est a mon sens, la période entre son emploi dans le premier appareil (on suppose « appareil commercial » pas une bidouille d’ amateur) et le dernier appareil l’ayant utilisé, et ça peut durer très longtemps , même si le composant est devenu obsolète…
Pour le cas de la 5Y3GB , valve très courante utilisée par pleins de constructeurs de radio …Mais aussi d’amplificateurs pour guitare électrique « tout lampes » dont il existe encore des fabrications modernes « reissue » ou façon « vintage » de petits constructeurs … On pourrais dire :
Période d’utilisation de la lampe 5y3 : de 1938 à 2021
Le moteur du GL va explorer la base de données à la recherche de deux informations :
quel est le premier document présent dans le GL (*) et daté, qui a été analysé (**) et qui cite cette lampe.
quel est le premier et le dernier appareil présents dans le GL et datés, avec leur jeu de lampes renseigné, avec cette lampe.
C’est entièrement automatique.
La section lampes est nouvelle, certains documents ne s’y trouvent pas encore.
Et si la plupart des documents qui s’y trouvent ont été analysés pour les rapprocher des pages de chaque lampe, ce n’est pas toujours le cas.
Donc :
L’information affichée reflète l’état de connaissance du GL au moment de la consultation, en s’appuyant sur les fiches modèles du GL et des documents de la section lampes.
Je ne désespère pas de dégager du temps pour améliorer l’interface, et permettre de déléguer l’administration de la section lampe pour la fiabiliser.
Enfin, pour la 5Y3G on voit bien un document de 1938, mais en fin de liste.
Je vais modifier l’affichage pour qu’il soit chronologique, ce sera plus clair.
donc il suffirait de scanner la partie tubes du memento tungsram 1938 et de mettre ( je ne sais pas ou) la listes des tubes que ce scan contient pour que cela fonctionne ?
si j’ai bien compris
