Qui peut m'expliquer comment fonctionne ce boitier redresseur?
J’ai un boitier métallique grillagé lourd dont je joins une photo de la façade.
Qui peut à peu près dater cet objet et m’expliquer son utilité ?
Facile?
En haut et à droite une manette à mettre sur la tension alternative que tu rentres par déc fiches bananes en dessous.
À gauche les deux bananes femelle sur lesquelles tu prends les 6volts redresses.
le secteur arrive par le cordon.
les bananes" DEPART \backsim" sont pour la sortie d’une tension alternative qu’il reste à determiner.
Je connais bien ce matériel qui doit dater à peu prés des années 60- 70. Rabine était spécialisée dans la fabrication de ce genre d’alimentations ( et aussi chargeurs de batteries) principalement destinées aux établissements d’enseignement ( lycées techniques et professionnels) mais aussi pour les cours d’électrotechnique-physique des lycées polyvalents.
Ils ont eu travaillé aussi pour l’armée.
3 brevets Rabine concernants des redresseurs
FR 944008 A.pdf (139,7 Ko)
FR 1107214 A.pdf (182,5 Ko)
FR 944009 A.pdf (148,0 Ko)
Vu aussi de ces redresseurs au lycée technique
(1992- 1996)
vu dans les salles de TP de physique appliquée et sans être sûr au cours d’électrotechnique ( 2 parcs différents)
et un souvenir d’avoir confectionné à titre bénévole un parc d’alim + et-12V faites autour de 7812 et 7912 prévues pour être alimentés par des redresseurs de la sorte équipés d’une sortie 12V ~
Merci à tous pour toutes ces réponses.
Si je résume, dites-moi s’il y a une erreur:
  • je branche sur le secteur
  • si jamais je passe en 110V, je change le cavalier sur la face avant
  • sur les bornes + et - j’ai une tension continue de 6V avec 10A
  • sur les bornes DEPART, il y une tension alternative inconnue, je vais trouver un multimètre pour la mesurer.
    L’appareil date des années 60-70 et a équipé les labos de lycée
