bonsoir,
voici un jeu :
sur les 2 photos suivantes on aperçoit un plot d’une part et d’autre part une « soudure ».
normalement la soudure devrait faire bloc sur le plot.
mais elle n’était que collée comme il se voit.
question : sur quel matériel ai-je pu trouver ça ?
je vous dirai si vous brûlez ou pas.
mais peut-être quelqu’un reconnaîtra le matériel du premier coup ?
amicalement
ça ressemble au dessus de grosse pile 9v mais vu du côté intèrieur, et le fil du moins n’est pas soudé, qu’en pense tu, Louis.
Gérard B
Bonsoir à tous,
Je pense à une soudure sur la borne d’un galva, ou une douille de raccordement sur…
…un Mérix 430, 460 ou autre de la même lignée.
J’ai eu ce problème, une jolie panne intermittente pas facile à trouver !!
bonsoir,
d’abord à vous deux, les courageux.
bon l’ouest est plus froid que l’est qui se réchauffe.
c’est sur un appareil,
il n’y avait pas de panne intermittente. apparemment il a fallu un hasard au bout de 45 ans pour que ce soit décelé et ressoudé (par mes soins).
« cherchez et vous trouverez »
Louis
bonsoir,
je voulais laisser un peu de temps pour une autre idée mais l’electroverre est tombé si près qu’il a deviné juste.
il s’agit de la soudure sur l’une des liaisons internes d’un galvanomètre de lampemètre Métrix 310 B (visible après dépose et démontage du galva).
mais nul ne pourrait dire maintenant si des mesures et dans ce cas combien de mesures ont pu être faussées.
je ne me serais pas attendu à ça ! tout le reste du matériel semble impec.
mes amitiés
En tout cas, vous semblez sacrément bien équipé pour la macrophotographie !
Sacavis
