Salut Bernard. C’est sympa, cette modif. Mais sur un plan strictement économique…c’est pas donné ! Ton ampoule te revient à 2.58 euros ( sans compter la modif !) alors qu’une ampoule d’origine coute 50 centimes, plus 1 timbre. Mais bon…ça fait bricoler !!
ah mais oui, je n’avais pas de doutes là dessus mais comme je ne trouvais pas les bonnes ampoules, sauf à devoir acheter pour un minimum de 30€ sur un site ou acheter une boite de 25 sur un autre, sans parler d’un troisième qui était « en maintenance », alors j’ai acheté ces ampoules, et comme tu dis, ça fait bricoler
Il est quand même plus simple de monter des lampes 12V 50mA en culot E10 qu’on trouve assez facilement sur eBay et dans les bonnes boutiques…
Au fait et si je ne m’abuse pas, le problème de la lampe redresseuse en moins et de la résistance bobinée en plus n’a pas été résolu ?
Ce poste serait donc toujours en 110V ?
Alors je viens de remplacer ces 2 condensateurs et le ronflement a bien disparu
ah? c’est lequel déjà?
alors j’ai essayé de voir quelle valeur il a mais je n’arrive pas lire, et j’ai essayé de le repérer sur le schéma mais je n’ai pas l’oeil assez exercé et ne trouve pas
Je pense que je devrais aussi remplacer celui là, mais ce qui est écrit dessus ne me parle pas, il fait 100µ et 1000 volts? ça me parait beaucoup
La valeur du condo ?
C’est écrit dessus : 100 millièmes de microfarad, soit 100 nanofarads, c’est à dire 0,1µF.
C’est bien expliqué sur le lien que je t’ai donné sur TSF-Radio.
A remplacer par un 0,1µF Polyester métallisé 250 ou 400V
Et mon message précédent ?
ok, je me disais bien 0,1µF, mais comme je ne voyais pas de voltage
et donc comme le lot commandé sur Radiofil ne commence qu’à 1µ, il faut que je le commande ailleurs, par exemple ça?
ebay.fr/itm/5x-Condensateur- … SwJ7RYUAoQ
ah, quand tu dis :
Désolé Pierrot, je croyais que tu demandais aux autres
alors je n’ai pas encore reçu le transfo pour tester, mais comme dit, quand je l’ai reçu je l’ai allumé et il a fonctionné en 220v, je pense que s’il était effectivement en 110V ça aurait méchamment fumé non?
Pour les 0.1 µF, 100 volts, ça me parait " court" !! Mieux vaudrait 400 volts, voire 650 !
Pour un poste tous-courants alimenté sous 115V ?
Je pense que 250V suffira amplement…
Vu la façon dont il a été bricolé, je ne le brancherais pas sur 230V sans avoir vérifié soigneusement ce qui a été fait et je n’aurais aucune confiance à priori !
pourtant il a bien fonctionné sous 220v quand je l’ai essayé?
Oui, il a fonctionné mais je n’ai jamais vu un tous courants 115V « modifié » tenir bien longtemps sous 230V.
La seule bonne modif permettant de fonctionner de manière fiable en 230V c’est le transfo ou le bouchon dévolteur mais je n’en vois aucun sur ce poste…
d’accord, mais alors tu me conseille quoi?
de toutes façons je ne l’allumerai plus avant d’avoir le transfo,
pour ce qui est du bouchon dévolteur, je doute d’en trouver un quelque part
Effectivement, c’est avec un « vrai » transformateur 110 V/230 V qu’il faut utiliser ce poste car comme cela a déjà été précisé, cette grosse résistance verte, dont on ne connait ni la valeur ni la puissance va trop chauffer dans le fragile boitier en plastique et également ,comme le précise Pierrot, ce TC "modifié"ne va pas bien tenir bien longtemps sous 230 V.
Sur les environs 300 postes de ma garde robe, un seul de mes postes TC, un Marconi 547U est prévu pour fonctionner jusqu’à 250 V avec d’origine une résistance chutrice qui a puissance dans les 60W car sous cette tension, la consommation totale du poste monte à 90W.Il s’agit d’un poste d’assez grande taille par rapport à ce petit Radialva et sa caisse est en bakélite donc moins sensible à la chaleur que le plastique.Même mieux ventilé,cela chauffe énormément. J’ai cependant décidé de le conserver dans sa configuration d’alimentation secteur d’origine car ces postes doivent êtres assez rares à trouver en état de marche.
En ce qui concerne le condensateur chimique de 25µf,il vaut mieux l’oublier pour l’instant surtout s’il a déjà été remplacé par le condensateur chimique bleu.
En ce qui concerne le branchement directement sous 230 V d’un poste TC prévu qu’en 110 V,il n’aura pas le temps « fumer » car en principe le filament de la redresseuse très survolté va claquer et agir ainsi comme un fusible;dans ce cas il s’agira d’un fusible très onéreux.
Par ailleurs,j’ai constaté que les nouvelles ampoules 12 V /50 mA sont prêtes et que le double condensateur de filtrage est remplacé alors, je vous souhaite une bonne continuation mais bien « isolée » sous 110 V surtout qu’ aujourd’hui c’est l’ascension.
Patrick.
Oups ! je n’avais pas vu qu’il s’agissait d’un poste en 110 volts. Au temps pour moi ! Cela n’empêche que les condos 100 volts indiqués par notre ami ne conviendraient pas.
très bien, mais donc quand je recevrais mon transformateur, je branche la fiche du Radialva directement sur sa sortie 110V?
mais alors quand je l’avais allumé la première fois il aurait du claquer tout de suite? il était quand même allumé plusieurs minutes?
oui donc pour l’instant il me reste à remplacer celui ci :
ça c’est ok je dois le recevoir dans le lot acheté chez RadioFil
et celui là :
ok, et donc je devrais mettre quoi pour remplacer ce 0.1 µF (2ème photo)?
En tous cas encore un énorme merci à tous pour vos conseils car sans vous ce poste finirait sur une étagère comme attrape poussière ou presse livre!
Bernard, si tu relis le sujet, je t’ai déjà écrit par quoi exactement remplacer ces 2 condensateurs !
Bonjour à Tous,
@Bege : Attention ! Sauf erreur de ma part, le lot de condos qui vous avez acheté à la Boutique RadioFil ce sont des chimiques basse tension pour l’ARVIN AM/FM à transistors.
Ils ne conviennent absolument pas pour un poste à tubes.
Il vous faut des condos plastiques haute tension (en général isolement de 630 à 1000 Volts) comme ceux ci aussi vendus par la Boutique :
radiofil.com/boutique-composants,c17.html
Et idem, des chimiques haute tension pour le filtrage, voir en bas de la même page.
Jhalphen
oui le premier j’ai noté « à remplacer par 22 ou 47µF tension 25V ou plus »
pour le deuxième j’ai noté « A remplacer par un 0,1µF Polyester métallisé 250 ou 400V »
mais comme Terrahertz disait « Pour les 0.1 µF, 100 volts, ça me parait " court » !! Mieux vaudrait 400 volts, voire 650 !" je me suis mélangé les pédales
exact! je m’étais fait une liste ou j’avais noté les valeurs mais pas le type et donc en regardant ma liste je m’étais dis que c’était bon, mais pas du tout!
donc il me faudrait celui là?
radiofil.com/condensateurs-1 … ,p598.html
alors pour ces deux là on m’avait dit que ceux là étaient ok :
ebay.fr/itm/Condensateur-ele … SwubRXFLuX
au fait, ces condensateurs sont en quoi?
et est-ce que ceux là pourraient convenir?
ebay.fr/itm/10-condensateurs … t9YLw3518w
Il ne faut pas dépassé 50µf valeur maxi conseillée par les constructeurs de lampes en tête de filtrage haute tension, cette valeur est suffisante pour éliminer la « ronflette » .
