bonsoir à tous,
Maintenant j’ai un fréquencemètre sur l’oscillateur local, un module PIC chinois avec préamplificateur. Sa mesure est validée à l’oscilloscope, ajustement des capas de son quartz (2x47pF). Il m’est possible de corroborer la FI, avec GO sans surprise: RTL se trouve à 682kHz, quand émetteur est à 234, la FI est donc 448kHz, valeur confirmée très proche avec sonde oscillo en fin de chaîne FI.
D’autres exemples me confortent, par ex, radio Roumanie internationale, lecture 11,530Mhz, apparemment station à 11,975Mhz. Donne 445kHz, pas si mal, puisque le maxi de réception est à l’oreille…
Introduction un peu longuette, mais le problème est bien là, le récepteur est tantôt infradyne ou supradyne. Cela provient du choix de la FI trop basse, c’était le risque, mais c’est le design du bloc d’accord. Jusque là, je maîtrise.
Cela devient carrément loufoque quand je me focalise sur la BBC, car facile à discerner, station en théorie à 15,735Mhz. Et bien, je la reçois sur 15,700, 14,208, 13,314, 12,413, 11,512 MHz !!! Je répète, ces fréquences listées sont celles de l’oscillateur local.
Toutes ces réceptions sont bonnes et identiques en niveau sonore (la CAG).
Je capte donc tous les multiples de la FI ???!!! (Je laisse de côté le incompréhensible 15,700).
Ce défaut est flagrant sur la gamme 10-18 MHz, j’ai repéré d’autres émetteurs multiples. Pas encore creusé ce défaut sur les autres gammes.
Quel est ce défaut, le mixeur, les transfos FI (faits maison)? Une piste pourrait me faire gagner du temps si je dois refaire/repenser un ou l’autre, les deux?
Cordialement, CA
