Radio-Lyon Miracle A 539
Je suis étonné car sur le grand livre , les appareils pourtant avec une mème appellation , ont des photos différentes ? ou bien ce n’est pas les mèmes modèles et il semblerait qu’il manque un tube sur le mien
Merci pour votre expertise ;Cordialement
pres du transfo cela peut etre la valve ou la finale BF
et si la valve et la finale BF sont derriere le transfo ( invisibles ) cela peut etre un prise de HP
combien de broches ?
voilà ce que j’ai trouvé en allant un peu fouiner sur internet
Raymond
@jeanluc
a liste des tubes serait la bienvenue pour completer la fiche
rien vu à ce sujet
j’y retourne
Il y a ce bouton derrière le châssis qui diffère. :thinking:
De plus, on ne sait pas d’où vient le A539 ? :thinking: Peut-être de l’illustration postée par un inconnu sortie d’où??? :roll_eyes:
je n’ai trouvé que ça, mais rien concernant les tubes
on peut deja reperer que a cote du transfo d’alim c’est la valve 80
Les lampes semblent être de la série américaine : 6A7 … 6D6 …6B7……42 si l’on en croit les supports
Oui, coté ça ressemble plus a ça a part le bouton arrière :ok_hand:
Ce bouton semble un bricolage , seul une vue du dessous du châssis permettrait éventuellement de lever le doute
Une photo de plus près
OUI, j’ai vu c’est une personne qui a rénové le sien
Je n’arrive pas à retirer les caches
Non du Grand Livre " Miracle A 359 Mondial mais l’implantation du transfo est différente
Oui, j’ai vu aussi
Je vais voir ça demain :+1:
les seuls caches qui se retirent c’est ceux des lampes
les autre contiennent les bobinages et ne se retirent pas
il faut delicatement oter le clip au sommet du tube
en passant un petit tournevis sous la piece rouge
ne pas tirer sur le sommet metallique du tube s’il se decolle on risque de tuer le tube
Très bien
