Désolé d’insister, mais le récepteur n’est pas le principal problème … C’est juste une question de budget !
Méfiez vous quand même des récepteurs qui font tout pour pas cher : ils transmodulent dès qu’ils ont un signal puissant à l’antenne (émetteur FM proche par exemple) ; si vous vous contentez de l’antenne incorporée, ils sont sourds, et si vous leur mettez une antenne digne de ce nom, ils transmodulent.
Vous pourriez envisager un SDR ; couverture large, voire très large, visualisation du spectre, filtres nombreux etc. etc. Le RX-888 par exemple, qui semble être très performant, couvre de 0 à 32 MHz et reçoit tous les modes. Associé au logiciel (gratuit) « SDR Console » sous Windows et à une base de données pour les stations de radiodiffusion, vous avez un ensemble qui fonctionne bien, et quel confort d’utilisation ! Le RX-888 coûte environ 200€.
Je reviens donc à ma question : quelle(s) antenne(s) pouvez-vous installer ?
Michel (F1GOC)
Bonjour.
Attention aussi au divers tests que l’on trouve sur le Net.
Comme exemple j’ai ici entre autres appareils de réception un GRC-9 (juste la partie réception) à tubes et un appareil moderne le Sangean ATS-505.
D’après un site, le Sangean enterre tout ce qui est antérieur.
Mais en conditions réelle, avec le même aérien, le vieux GRC-9 est nettement plus performant en tout domaine aussi bien en AM qu’en BLU.
Il ne sature pas, permet un réglage du gain HF de manière simple et en plus n’a pratiquement pas de dérive malgré qu’il soit totalement à tube.
Il va sans dire que pour l’écoute des stations AM en OC le GRC-9 a largement plus la côté que le gadget Sangean qui est juste bon a recevoir les stations FM et afficher l‘heure. Un pur gadget juste bon pour la FM.
Le GRC-9 était garanti jusqu’en 1957, c’est inscrit sur sa plaque signalétique.
63 ans après il est encore en état parfait de fonctionnement et je doute fortement que le Sangean en plastique et à boutons poussoirs puisse tenir aussi longtemps.
Et à quel prix par rapport au GRC-9.
+1
Je pense que les récepteurs de ce genre (Sangean, Sony, pour ne citer que des marques « réputées ») ne sont pas utilisables pour écouter autres chose que les « gros » , sauf si on est loin de toutes les sources de rayonnement (émetteurs FM, éclairage autre qu’à incandescence, alimentations à découpage, etc.). Leur brancher une antenne extérieure n’arrange généralement pas les choses, car il saturent très rapidement à cause du gain de leur étage HF et de la conception du mélangeur.
Mais encore une fois, tout dépend de ce qu’on appelle « faire de l’écoute » …
Michel
il est certain que la comparaison entre un appareil aux normes de fabrication militaire (meme agé de plus de 60ans) et un gadget « chinois » tout en plastique est assez osée!
j’ai un sony (ICF-SW7600) dans le style du Sanjean et à part l’écoute sur des stations « fortes » le reste se noie dans des parasites!
un « vrai » récepteur de trafic (comme dit plus haut) sera toujours supérieur à tous ces appareils à µprocesseurs surtout dès que l’on y branche une antenne performante…
j’ai longtemps fait de l’écoute sur un DRAKE R7 , et meme de la réception sstv : aucune dérive, les images recues étaient parfaites malgré la présence du matériel informatique juste à coté!
Bonjour. Le Drake R7 est un appareil ‹ moderne › a semi conducteur. Je fais aussi de l’écoute avec un Drake à tubes, un R-4B mais pour de l’AM et des radio commerciale OC le GRC-9 est largement suffisant.
Noz mad eins ,
Quelqu’un aurait-il l’expérience de ce récepteur russe dont on parle sur ce poste , merci d’avance pour ces renseignements , d’après les caractéristiques indiquées on est curieux d’avoir les résultats en direct d’un utilisateur .
Quand on lit tout, et notamment la rubrique « contre » on a peur …
[i]- Limited Dynamic Range (with larger resonant outdoor antennas).
- Disconcerting LCD Backlight Interference which affects Mediumwave and Shortwave Bands (improved with firmware 1.0f).
- Other Spurious Signals With Whip Antenna in use.
- Local Strong Medium Wave Bleed Into Shortwave Spectrum (see text).[/i]
A ce prix, un RX-888 semble un choix plus sur (voir par exemple le site de Niels DK8OK : sdrplay.com, qui publie les mesures faites par l’ARRL).
Michel
Pour avoir parcouru un peu le marché, les récepteurs tescun ou encore sangean semblent abordables niveau prix et certainement avec des performances appréciables. Moi j’ai un Sony ICF SW 55 de 1993 et je pense que c’est un des meilleurs récepteurs. Un confort d’utilisation et une qualité de réception exceptionnelle à ses plus belles années. Quel dommage qu’il ne soit plus fabriqué! Le mien ne fonctionne plus à part le symbole ‹ no batry › qui se met à clignoter alors qu’il est pourtant branché sur secteur. Je me demande s’il pourrait être réparable. Quelqu’un aurait peut-être un avis?
Les Sony de cette generation étaient de bons recepteurs malheuresement ils vieillissent mal.
Les fautifs sont le plus fréquement les condensateurs chimiques qui passent de vie à trépas.
On trouve de nombreux tutos ou vidéos à ce sujet sur le net. Par ex. rechercher « Sony capacitor » dans YouTube.
J’ai un 7600D dans un coin, mais qui ne fonctionne plus en AM.
r92
il vient d’apparaitre sur ali:
un petit récepteur multibandes:
fr.aliexpress.com/item/10050019 … new_Detail
On le trouve à environ 45€ monté et 25€ en kit.
reçois la fm en stéréo et 22 bandes ondes courtes étalées jusqu’à 30 mhz
la partie programmation utilise un arduino uno et il permet la réception en AM; FM; BLU!
Paramètres électriques:
Utiliser une batterie au lithium de 3.6v 1000MA
Prise en charge du chargement USB
La sortie Audio supporte le casque 3.5MM
Supporter haut-parleur 8 ohm sortie 1.5W
FM prend en charge l’antenne des écouteurs
L’interface d’antenne utilise BNC
Le PCB conserve le paquet SI4735, les utilisateurs peuvent remplacer la puce eux-mêmes, et le logiciel est compatible.
Caractéristiques :
- FM, AM (MW et SW) et SSB (LSB et USB);
- filtre de bande passante Audio 0.5, 1, 1.2, 2.2, 3 et 4Khz;
- 22 bandes radio commerciale et amateur préconfigurées;
- contrôle BFO; Et
- commutateur de pas de fréquence (1, 5 et 10KHz);
à tester!
