Radio Philips Monsun De Luxe
Bonjour, j’ai sauvé de la benne 2 postes radio: Un Visseaux « Trouvère » bleu marine
qui fonctionne après nettoyage (il manque sa poignée), mais qui est très peu sensible.
(j’ai le schéma).
Et un Philips « Monsun de Luxe » qui fonctionne mais qui consomme encore 8mA
sur les piles interrupteur éteint (l’interrupteur fonctionne correctement).
J’ai passé beaucoup de temps à l’identifier sur le Net, il n’a pas de marque
et il manque l’écusson « philips ».
Je viens de trouver le schéma je pense à un condensateur qui fuirait,
ou au transistor régulateur un peu hs ?
Avez- vous des suggestions pour ces 2 récepteurs ?
(Je les avais récupérés dans un état pitoyable pour démonter des composants
mais ça me fait mal au cœur de casser, il faut que je tente de réparer !
(Une photo est floue…)
Cette référence « Monsun de Luxe » est une appellation commerciale (dans certains pays), la référence est 50IC326.
Le tien ne porte d’ailleurs pas la mention « Monsun de Luxe » sur le bandeau argenté.
C’est une des premiers appareils Philips à circuit intégré, d’où le « IC » dans la référence.
Cet appareil est alimenté sur piles et secteur, où as-tu mesuré ce courant de 8 mA ?
Le cordon secteur était-il branché car je pense qu’il ouvre l’interrupteur piles/secteur F1-F2 quand on le branche dans la prise au dos de l’appareil.
Schéma de l’alim:
Si l’interrupteur E1-E2 s’ouvre bien quand on éteint l’appareil, le courant des piles ne peut pas circuler, sauf s’il revenait via le transistor régulateur, ce qu’il ne doit pas pouvoir faire quand le cordon secteur est branché à cause du commutateur piles-secteur F1-F2.
La zener de l’alim secteur revient à la masse derrière l’interrupteur E1-E2 pour réduire la consommation de l’alimentation quand l’appareil est branché sur secteur et éteint par l’interrupteur E1-E2.
Bonjour, j’ai alimenté le poste avec une alim stabilisée aux connexions des piles
et mesuré le courant, et surprise: il en passait encore un peu.
Je pense que je débrancherai l’AC187 pour voir si c’est lui le fautif.
Si c’est le cas je le remplacerai par un silicium (BD238 ou BD912)
et changerai la Zener pour une 6.8v, afin de maintenir la tension de sortie
vers 6.2v en cas d’alim secteur.
(Sur les schémas que j’avais trouvés, la Zener est une 6.2V)
Je peux aussi envisager d’ajouter une diode Schottky (faible chute)
en série avec l’émetteur du transistor. (J’ai des 1N5819)
Ainsi, plus de retour.
Et il n’y avait aucune mention sur le boîtier, absentes ou effacées,
d’où mes difficultés à l’identifier !
Ce n’est peut-être même pas un Philips , la trace restante est rectangulaire
et ne correspond pas à leur logo. Ou bien Radiola ?
Merci, je verrai tout ça d’ici un ou 2 jours, étant rentré sur Lyon
pour le vaccin…
Voir un Schneider RT
Ou une autre marque étrangère du groupe Philips (Erres, Mediator …) ?
Je pense qu’à l’époque de cet appareil (tout début années 70) Schneider ne faisait pas encore partie du groupe Philips.
D’ailleurs même sous le logo Philips cet appareil a plusieurs références avec la même esthétique (ne couvrent pas toujours les mêmes gammes et n’ont pas toujours une alim secteur intégrée).
Avec alim secteur intégrée:
50IC326 (PO GO FM)
50IC327 (PO 2x OC FM)
50IC421 (PO GO OC FM)
L’appellation « Monsun de Luxe » semble destinée au marché autrichien (50IC326 et 50IC421) …
Sous la marque Radiola:
RA421 idem 50IC421
doctsf.com/radiola-ra-421/f15123
Sans alimentation secteur intégrée:
50IC321 (PO GO FM)
50IC420 (PO GO FM)
RA420/28 idem 50IC420
doctsf.com/radiola-ra-420-28/f15122
@choco: quelle est la référence indiquée sur l’étiquette signalétique ? De là on peut déduire la marque selon que c’est par exemple 50ICxyz (Philips) ou RAxyz (Radiola).
Philips a acheté Schneider en 1971.
Oui mais Schneider a du continuer ses propres productions pendant quelque temps encore car la plupart des transistors jusqu’en 1975 ne sont pas à base Philips.
Cependant il y a un appareil de 1974 qui semble un clone des Philips 50IC32x: Schneider SR710.
doctsf.com/schneider-sr-710/f37667/o=y
NB: C’est moi qui ai ajouté le commentaire « Equivalent aux Philips 50IC32x (esthétique légèrement différente) » dans la fiche de doctsf.com :wink:
Quand je suis arrivé au sav Schneider d’ivry, début 1973, il y avait déjà dans le milieu de gamme des récepteurs radios Philips. L’entrée gamme était fabriqué par un sous traitant en Tunisie. Seule le haut de gamme comme le SR70 a été fabriqué au mans avant d’être lui aussi soustraité en Tunisie.
Oui, ce récepteur est une fabrication Philips, je peux même te dire que sa panne récurrente etait l’entraînement de l’aiguille.
Ce devait être aussi le cas de tous les Philips 50IC32x ou 42x et des RA42x. :wink:
Il est fort possible que les dépanneurs nous retournaient que les récepteurs en panne d’entraînement aiguille et se gardaient les pannes électroniques.
Il faut dire que les entraînements de certaines radio philips étaient complexe et chiant a refaire.
Rétro-forum et docTSF sont pleins de posts à ce sujet :wink:
Perso, j’avais ça en horreur et je refilais le boulot à « mes » apprentis :mrgreen:
Voilà, j’ai résolu le souci de courant de fuite.
Pour commencer, mon modèle n’a pas d’alimentation secteur incorporée,
ni la platine avec un AC187.
A la place, une prise pour alim externe de 6V.
Ce modèle n’a pas non plus la gamme OC, l’interrupteur commute
une entrée d’antenne extérieure (type auto-radio).
J’ai commencé par modifier le branchement du fil - d’alim sur la platine.
Il était soudé sur un blindage interne faisant refroidisseur pour
les transistors de sortie ampli BF.
J’ai coupé une connexion du circuit imprimé afin que ce fil - aille seulement
à l’interrupteur.
Aucun changement, toujours une fuite mais inconstante, variant parfois de 1.6 à 8mA !
Aie !
Les grands moyens, on débranche petit à petit et on mesure:
C’était la prise externe d’alimentation qui fuyait !
En l’isolant du reste du récepteur et en la manipulant,
j’ai augmenté la conduction. En y connectant l’alimentation
stabilisée la prise à même fumé (2.5A) un instant.
Pourtant elle avait été nettoyée.
En faisant jouer ses connexions, en les surchauffant un peu au fer à souder,
j’ai pu lui rendre son état isolant.
Tout est rebranché et fonctionne, aucun courant à l’arrêt.
C’est la première fois que je vois ça, je me méfierai à l’avenir.
Le modèle précis du poste reste à définir…
Tu n’as pas trouvé l’étiquette signalétique (a l’arrière ou dans le compartiment à piles) :question: :question: :question:
Vu qu’il n’a que 3 gammes et pas d’alim secteur c’est soit:
-un Philips 50IC321 ou 50IC420 (PO GO FM avec commutation antenne/cadre)
-plus probablement (vu la forme de l’emplacement du logo) un Radiola RA420 (idem 50IC420)
Sinon félicitations pour la réparation mais c’est surprenant que ce soit la prise d’alim qui était en cause :exclamation:
Merci !
Oui, lorsque j’ai monté la limitation de courant de l’alim,
le point de court-circuit partiel a brillé (et fumé) 2 ou 3 secondes,
le temps que je réagisse en coupant l’alim !
Au début du post j’évoquais le Visseaux Trouvère:
réparé, le condensateur chimique sotie pot. de volume,
marqué 1.5µF sur le plan, 2.2µF sur le poste, mesuré à 5nF (dessoudé).
Remplacé par un 3.3µF de récup. et bon niveau de sortie en PO et GO.
J’ai laissé en place les 3 autres chimiques car mesurés OK.
J’ai préféré les laisser pour leur « look » même si c’est à l’intérieur !
