Radio réveil cassette Jaz Manic 81/81
Bonjour. Je suis à la recherche de renseignements sur le transformateur d’alimentation de mon Radio réveil jazz.
Le primaire est coupé et je ne peux pas tester les sorties.
Si quelqu’un dispose d’un schéma ou d’explications je suis preneur.
Bienvenue parmi nous.
JAZ avec un seul Z.
Est-ce celui-là ?
oui, on le retrouve sur cette page:
en général ces appareils fonctionnais en 9v mais faudrai vérifier si le module horloge est branché sur l’alimentation de la radio.
Y a-t-il une pile de sauvegarde (9V) ?
Oui dans le lien posté plus haut on la voit :
Merci de me répondre. Oui c’est celui là.
J’ai démonté le transformateur. Le primaire 220 est coupé. Mais il y a trois autres fils côté primaire et 4 côté secondaire. Même avec la pile l’affichage led ne s’allume pas.
Je ne sais pas comment ajouter une photo
normal
la pile ne fait que maintenir le fonctionnement de l’horloge pour ne pas perdre l’heure en cas de coupure de courant
l’afficheur necessite une tension superieure a 9V et consomme trop
l’afficheur a l’air d’être fluorescent il ya deux tensions une pour le filament et l’autre pour l’afficheur
je me rappel plus des tensions peu être je me trompe on vois pas bien
voilà la photo du transformateur
Résistance noir rouge1. 1.8
Noir rougr2. 1.4
Noir bleu. 4.2
Bleu rouge. 5.5. Les 2
Rouge rouge2.8
Jaune blanc 0.8 les 2
Jaune jaune 1.4
Si quelqu’un peut me proposer la référence ou un transformateur équivalent je suis preneur. Merci
a part trouver une epave de ce modele sur le bon coin ou Ebay ou autre je ne vois pas d’autre solution
ou demonter le transfo en comptant le nombre de tours et rebobiner a l’identique
le 220V arrivait sur quels fils ??
on a peut etre un enroulement 110V qui permettrait de remettre le transfo sous tension et de connaitre les tensions des secondaires
et il est ou l’enroulement coupé ??
cela est plus simple a comprendre
Le primaire (220) est sur les deux gros fils jaune. Pas de 110 v
D’après mes recherches ily une alimentation pour les led et l’horloge. L’autre côté pour le poste et les cassettes.
Merci pour les commentaires
Il y a quelque chose qui n’est pas clair ! Jaune jaune coupé ou pas ? Selon les mesures, pas coupé.
d’apres ce que je comprend les non coupes c"est ces deux la
probablement un enroulement a point milieu
Il y a 2 gros fils jaune ( primaire qui est coupé (infini) ) et deux petits jaune avec le fil blanc
bonsoir,
Sur le site du zinzin des Jaz, il y a son adresse mail. Demander une mesure des tensions?
Après faire rebobiner un transfo sera… risque de faire mal.
Il y a peut-être un fusible thermique sur le primaire, mais encore faut-il pouvoir y accéder.
