J’ai repris l’analyse du cablage sur la base de vos remarques et de la tendance “naturelle” des fils à aller vers certaines connections!
Le cablage 2 qui en résulte est indiqué ci-joint. Il appelle les remarques suivantes :
par rapport au premier plan, l’interrupteur HT, BT se trouve décalé de l’autre coté des entrées filament.
le rhéostat d’alimentation BT n’est parcouru que par le courant (donc variable)des filaments des deux lampes MF.
Pourquoi que ces deux lampes?
l’alimentation - 4 volts correspond sans doute aux restes d’un fil gainé de jaune connecté à un des cotés filament,
au rhéostat, à un des cotés du cadre, à la borne 1, au condensateur de 1 microfarad…
il y avait bien une erreur en ce qui concerne les liaisons du condo de 1 microfarad
la liaison entre les deux condensateurs variables n’existe pas
le condensateur variable situé à gauche du plan (et aussi à gauche de la face avant du poste) est relié au cadre et
attaque la grille numéro 1 de la bigrille. L’autre coté de ce condo est relié au -4 volts, à la sortie des transfo MF et
à la borne numero 1 qui du coup doit être l’entrée Antenne comme vous l’indiquez.
l’autre condensateur variable, situé à droite de la face avant, est relié à la grille numéro 2 de la bigrille et de l’autre coté au - 80 volts.
le “fusible” se trouve branché au - 4 volts et l’autre coté semble relié aux deux sorties des transfos BF. Sa
fonction serait alors de polariser les grilles comme vous l’indiquez.
Comment? En mettant quoi entre les deux bornes?
rien de changé pour la borne numéro 2 qui est bien relié à la grille de la détectrice. On pourrait penser à une prise “Terre” si la borne 1 est l’entrée “Antenne”.
Merci pour votre aide.
Une pile : Ah que ça c’est une bonne idée! dirait Johnny.posting.php?mode=reply&f=10&t=4036#
Il n’y a pas de trous au plafond mais… en regardant de près cette photo que j’ai prise avant le démontage, il y a un petit support en bois sur le coté gauche qui apparemment ne sert à rien. Peut être est-ce la trace du support d’une pile coincée contre la paroi de gauche et le plafond avec les deux lames entrant dans les supports du soit disant “porte fusible”.
Un dispositif analogue existe sur le LGM de René Boutet mais on ne voit pas de pile ni de support de pile.
On voit aussi sur cette photo la liaison du “porte fusible” : un coté va vers le rhéostat situé en dessous et que l’on ne voit pas et l’autre va vers la sortie du premier transfo BF. La sortie du deuxième transfo BF est “en l’air” apparemment la soudure a laché. Ces deux transfos ne sont pas d’origine et sont très mal fixés.
Voila ce que je peux dire mais je crois que vous avez trouvé la clef.
Bravo!http://doctsf.com/forum/posting.php?mode=reply&f=10&t=4036#
FR Boutin
Petit ajout : borne 1 - borne 2 pourrait-il être une entrée de la partie ampli? : quelque chose prévue pour amplifier un poste à galène ou autre chose existant en 1927 comme un micro…
Oui, ce sont bien celle-ci.
J’ai l’impression que l’on arrive progressivement à retrouver le cablage d’origine.
Pourrez vous me confirmer tout cela en m’indiquant dans quel sens mettre la plie (de 4,5 volts je suppose?).
J’avais aussi une question concernant le 40 volts et le 80 volts : il s’agit d’une pile ou de deux piles?
Trouve-t-on facilement ces piles? ou il faut le faire en associant des piles de commerce?
FR Boutin
Alors, le négatif côté transfo BF. C’est bien une pile plate de 4,5V.
Pour la haute tension, il existait des piles à sorties multiples : 0V 40V 80V introuvables aujourd’hui.
Il y a eu aussi des postes avec une pile de 80V et une résistance ( + capa ) pour chuter la tension avant la bigrille.
Prévoir une alim secteur serait plus économique. L’avantage des piles c’est un courant parfaitement continu.
Super. Avec vos renseignements, je dois arriver à le faire marcher ce poste!
Juste le HP à réparer et à remonter. Délicat mais possible.
Merci pour tout. Ce site est un trésor pour les bricoleurs.
FR Boutin
Encore une question :
Effectivement on ne trouve pas de piles de 40 ou 80 volts.
On trouve des piles de 12 volts et on indique un courant (probablement le débit maximum compte tenu de sa résistance interne) de 33mA par exemple.
Quel est le courant débité par la HT d’un poste comme le LGM? Moins de 33mA?
Associer deux fois 4 piles de 12 volts en série (48 et 96 volts)pourrait faire l’affaire?
Pour la BT j’ai calculé un courant d’environ 0,5 ampère donc je suppose que deux piles plate de 4,5 volts en parallèles doivent faire l’affaire?
FR Boutin
Je souhaite que vous réussissiez dans la remise en état de ce beau LGM,
Cependant, d’autres surprises peuvent vous attendre :
Les enroulements des transfo BF, sont-ils OK ?
Quelques soudures ont lâché, il faudrait reprendre les soudures sèches ou oxydées avec un gros fer à souder 60 à 80 W et de l’étain avec âme décapante.
Nettoyer doucement les broches des supports de lampes, certaines présentant des traces d’oxydation.
Il faut faire la chasse aux mauvais contacts, surtout avec ce genre de poste très ancien, fragile et peu performant.
Les lampes sont-elles encore bonnes ? Continuité filament ?
Je n’avais pas lu votre précédent message, alors pour des triodes classiques type A409 ou A415 la conso HT est de 4mA environ, 12mA pour une finale B443.
Soit 5 x 4mA + 12 mA = 32 mA.
Chauffage triodes : 60mA et pour la finale BF 120mA, soit 420mA ou 0,42A environ.
Merci pour cette réponse concernant la consommation.
Alors 2 piles de 4,5 volts en parallèle suffisent?
Et pour la HT, 40 et 80 volts ne doivent pas être une condition strictement nécessaire : on peut aussi bien utiliser 7 fois 12 volts soit 84 volts, (3x15) 45 volts, (3X12) 36 volts ou (4X12) 48 volts? Quel est le meilleur choix?
Concernant les transfos et les contacts, oui il faut que je fasse ces contrôles.
FR Boutin
