Radiola RA 248
Bonjour à tous
En attendant l’arrivée de la diode pour mon Zenith H500 , j’ai retrouvé dans un carton un RA 248.
Je me suis dit voilà une bonne façon de faire passer le temps …facile.
Et ben non, l’interrupteur marche arrêt est cassé, le mécanisme marche très bien mais le contact ne se fait pas et pour démonter cet interrupteur, c’est encore une galère, il faudrait démonter la glace. Avez vous une idée…???
Amitiés
Pat
une giclée de kontact 60 et manoeuvrer plusieurs fois
et si cela ne donne rien a l’ohmmtre il se peut que cela fonctionne sous tension secteur
Bonjour Radiolo
J’ai bien injecter du produit contact mais à l’ohmmètre rien; je vais essayer de la brancher pour voir.
Sympa de pas me laisser tomber :slightly_smiling_face:
Amitiés
Pat
Et si cela ne fonctionne pas comme cela m’est arrivé, il faut l’ ouvrir pour tenter une réparation ou le changer:
PHILIPS B2F 72A INTER MARCHE ARRET - Technique - Forum Retrotechnique
Bon courage.
Patrick.
Le manuel de service est ici, toujours utile à consulter :
Bonjour et merci à tous, mais comment peut-on sortir l’interrupteur qui est bloqué par la vitre du poste ?
on ne peut pas passer une cle plate entre la vitre et le chassis pour devisser l’ecrou du potentiometre
Quelques photos en lien depuis la fiche :
Peut-être mieux de déposer le cadran plutôt que de le casser malencontreusement, il y a apparemment deux vis de fixation qui sont accessibles seulement en déposant le cardran.
OK mais comment on dépose le cadran sans le casser, il me semble que les tétons en caoutchouc qui maintiennent la vitre sont devenus très dur avec le temps . Comment avez vous fait pour la sortir ?
Pour moi il est plus facile de sortir le caoutchouc du cadran avec un peu de patience et de précaution c’est faisable ,sinon gare à la casse !
Salutations Jean-Luc
Les photos de la fiche avec cadran déposé sont de @pitou59, il pourra peut-être vous expliquer.
Merci, le problème de l’interrupteur est résolu, le produit contact a du faire son effet mais il est inversé, il marche en position éteint;
Bon je passe à la suite et je vous tiens au courant
Amitiés
Pat
Tant mieux pour le dépannage de l’inter par produit contact.
Mon “Le Corbusier” a eu aussi son interrupteur en marche/arrêt inversés mais uniquement après son remplacement; il y en a beaucoup qui fonctionnent ainsi…
Pour le reste le remplacement de certains composants du circuit imprimé n’est pas facile; j’ ai changé aussi pas mal de résistances agglomérées qui étaient comme d’hab. hors tolérance; les deux galettes de changement de gamme sont assez fragiles…
Bonne continuation.
Patrick
Si il fonctionne « à l’envers », c’est qu’il a déjà été remplacé à une époque par un contact d’interrupteur récupéré sur un potentiomètre…
Tony
Mes deux RA 248 ont leur inter de remplacé:
Patrick.
Voilà c’est terminé, plus facile que le Zenith que je vais bientôt
reprendre
Amitiés
pat
Au moins celui-là a son inter dans la bonne position; la révision n’a donc pas posé de problème.
Bonne continuation avec le Zenith.
Patrick.
Je viens de changer l’interrupteur sur un nième RA 248 que j’ai récupéré ( je n’ai pas de pot car le mécanisme n’était pas réparable avec une simple pulvérisation de nettoyant contact):
La bride en fil de fer que j’ai rajoutée sert à retenir le bras de commande qui peut éventuellement avoir tendance à partir vers le haut pendant sa course ( j’ai eu ce problème sur autre) . Il faut graisser cette bride et toutes les articulations de la commande déportée.
Sur cette photo la flèche rouge indique la position de la tige de liaison du bras avec le mécanisme de l’ inter et seule la partie inter d’un Radiohm convient car elle peut être fixée exactement dans les 3 encoches de la platine support; l’inter similaire de la marque Matera que j’ essayé n’est pas ajustable convenablement; sur la notice, l’inter d’origine c’est la pièce FK 511 49.
Au niveau de la révision et afin de pérenniser un bon fonctionnement du poste, j’ai repéré comme habitude pas mal de ces maudites résistances agglomérées à changer ainsi que la résistance de filtrage de 1 K qui ne fait plus que 870 Ohms. L’implantation partielle sur circuit imprimé compliquera le remplacement de certains composants .
Le modèle réparé par pat est d’un très bel aspect et bien conservé.
Patrick.
