Bonsoir à tous !
J’ai récupéré encore un poste URSS. RADIOTEHNIKA. SALUTE 001
la remise en état se passe plutôt bien
je vais d’ailleurs créer une fiche sur le GL
mais je ne maitrise pas trop pour l’instant les réglages par curseurs FM et AM
je pensais à des stations pré programmées
mais ce ne semble pas être le cas
il faut mettre les curseurs vers le haut ( ( 10 )
et ajuster une station par. FM 1. par exemple
dans ce cas seul le voyant led rouge en haut s’allume…
en AM. je n’ai pas encore testé
on peut avoir en OC SW = SW1. et une touche SW 2 à SW 8…
il y aussi un bouton time adjust. genre potar…?
il n’y a pas de schéma juste des notices descriptives
photos = je vais en envoyer d’autres
Bernard
@claude_du_27 Bonjour Claude,
Je l’ai envoyé(le schéma) hier soir à Bernard.
Sais pas si il l’a reçu
Bonne journée
Bonjour à tous ! Merci reçu
donc les curseurs FM et AM sont bien pour des stations pré réglées
et le bouton time adjust pour la fonction sleep
il est accessible assez facilement au démontage
c’est un beau poste
les touches dessus et la caisse sont " d’inspiration" Grundig
je continue. @+
Bernard
Bonjour à tous !
J’ai trouvé comment sélectionner les pré réglages =
c’est en touchant avec le doigt pas besoin d’appuyer fort = les 2 parties métal qui entourent une diode rouge
bon en principe ça marche …mais parfois… il y en a 2 allumées en même temps. …!
et instabilité. même avec AFC FM il faut retoucher par les boutons en bas
pourtant sur le circuit imprimé arrière toutes les soudures sont bonnes
il y a des petites diodes et transistors…
et des petites résistances
je n’ai pas encore trouvé comment se passer de ces pré réglages pour avoir les stations par l’aiguille du cadran…
et en AM = GO = que un peu de souffle. PO idem. même le soir
en OC. idem
et … ! une des touches clavier. SW. remonte mal. malgré dégrippant
voili voila…
Bon dimanche
Bernard
photo =
@bernardfrut Bonjour bernarfut,
En actionnant le bouton de recherche de stations du cadran, normalement cela décroche du sélecteur de mémoire FM ou AM
En image
Tu as d’autres viséos sur YT
Bonne visu
Merci oui c’est en voyant cette vidéo you tube que j’ai compris
mais le fait que parfois il y a 2 voyants allumés ( le gauche FM et le suivant ) c’est bizarre
et en AM = pratiquement que du souffle à fond le volume
en bougeant l’aiguille cadran. il y a des leds blanches (accord) qui s’allument en course
c’est sophistiqué ce poste. et il est pas tout jeune ( années 70…). j’ai dû déjà changer des condos chimiques. qui étaient hors valeur…
mais les circuits sont plutôt accessibles
je m’y attendais. mais bon je continue
et puis la touche SW. qui remonte mal. = ils ont le même problème que les Grundig dont ils se sont « inspirés »
Bon dimanche
Bernard
Bonjour à tous !
ça reste dans les postes russes vintage
mais je pense créer un sujet ailleurs sur le forum
j’ai vendu un ASTRAD. à un anglais… qui a son oncle en Ouzbekistan. ! Tashkent
il doit le lui porter
car il répare et collectionne comme nous
des postes URSS
photos de sa collection =
