encore un mystère, je suis dans la nomenclature lampes sur le tableau 6, je vais sur connexion et je tombe automatiquement sur la fiche 8940 ( ce n’est pas la première fois que cela m’arrive)
Bon weekend à tous
Raymond
Je regarde ça (aussi )
Cdlt
Bonjour Raymond
Ce dysfonctionnement est définitivement corrigé.
Cdlt
merci Jean-Michel et bon dimanche
Raymond
Jean Michel
j’ai essayé de rajouter la doc en Français du pont philips 4144 echec je suis pas doué……
Rémy; il faut être connecté et identifié pour modifier/ajouter des fiches du GL…
Cliquer sur l’icône “Perso” en H à droite.
Bon, j’ai ajouté la notice en français, c’est la même que celle d’Adams.
je suis identifie ( icone verte) mais il me manque le truc pour ajouter des fichiers je n’ai que ajout de photos
c est normal tu cliques sur ce petit carre ajout et ensuite il apparait ajout de documents
Merci de l’info
petite info pour jean michel
moi sur les fiches je n ai pas tous ces icones
j ai seulement fl et un carré
quand je veus ajouter un document ou modifier la fiche je dois cliquer sur le carré ensuite j ai completer ou modifier la fiche ou ajout de documents
C’est normal, quelques icônes de ma capture d’écran sont des options d’administration.
Sinon, « fl et un carré », ça ne m’évoque rien.
Un membre connecté devrait avoir le crayon (pour modifier), et le symbole du nuage (pour charger des documents sur le serveur).
Si ce n’est pas le cas, une petite capture d’écran m’intéresserait…
