bonjour Remy sur T1 bobine 1 j’ai le maxi de déviation avec un 200pf 65200hz
T1 bobine 2 " " 150pf 74300hz
T2 bobine 1 " " 250pf 56400hz
T2 bobine 2 " " 50pf 94400hz
j’espère que j’ai bien compris la manip que tu ma demander . je n’ai pas pu utilisé le géné HF en onde pure il me fait un fouillis pas possible à l’oscillo, donc j’ai utilisé mon géné BF qui monte jusqu’a 1mhz.
à + gege
Bon tout cela semble tres desaccorde…il manque T1 bobine 1
A tu bien mis la capa de liaison la plus petite possible entre le gene et le bobinage ?
Il faut pousser au maximum la sensibilite de l’oscillo., le gene BF au max de niveau et diminuer la capa de liaison le plus possible , juste assez pour observer encore unmaximum
Cette capa influe sur le resultat de mesure , cela d’autant plus qu’elle est elevee. il est donc tres important qu’elle soit la plus petite possible pour que la mesure se rapproche le plus possible de la realite.
a tu une idee de l’ordre de grandeur des capas qui sont aux bornes des bobinages?
Remy
tu a bien T1 bobine1 dans mon dernier post. les valeurs que je t ai mis sont les valeur maxi , si j’augmente ou je diminue la capa le signal diminue?.Valeur des condos T1 1/10000µf = 110pf et 97pf T2 4/10000µf 374pf et marquage effacé 100pf.c’est le signal maxi ou le signal visible que tu recherche.
à + gege
Excuses pour T1 j’avais pas les yeux en face des trous…
je voudrais que tu comprenne bien la problematique de cette mesure.
quand la capa d’accord de la bobine ( celle qui est a ses bornes d’origine) fait par exemple 110 Pf pour T1 si tu met une capa de liaison au gene de 100Pf tu fausses la mesure d’un facteur 2, avec 10pf de liaison l’erreur ne sera que de 10% et ainsi de suite.
Ce qui importe ce n’est pas d’avoir un signal plus fort mais juste assez lisible pour en detecter la passage au maximum quand tu fait varier la frequence.
si tes bobines sont toute identique en taille elles devraient avoir la meme inductance et pour etre accordees a la meme frequence avoir en parallele la meme valeur de capa.
de quel types sont ces capas,
Pourrai tu m’en faire une photo ? je me damande si elles ne sont pas HS
Si je comprend bien tu as
T1 1 = 65.2 KHz pour C accord 110 pF
T1 2 = 74.3 KHz pour C accord 97 pF
T2 1 = 56.4 KHz pour C accord 374 pF
T2 2 = 94.4 KHz Pour C accord 100 pF
Vu les valeurs de capa d’accord essaye de mesurer avec une capa de liaison de 10pF pousse le gene au max de niveau de sortie et l’oscillo au max de sensibilite
voici la photo des transfos et je refait l’essaie avec un 10pf
avec un 10pf voici ce que je trouve:
T1 bobine 1 = 90.9khz
T1 " " 2 = 94.76khz
T2 " " 1 = 96.9khz
T2 " " 2 = 82.7khz
à + gege
il vous faudrait trouver 4 capas ajustables de 20 a 40 Pf maximum
Pour pouvoir ajuster vos MF exactement a 100KHz
j’ai des 10 à 45pf, il faut les mettre en parallèle et recommencer la manip avec le 10 pf ?
à + gege
Oui il faut les installer en // sur les capas d’accord existantes en etant sur d’y avoir acces et avec le cablage le plus court possible
Mais on fera la manip en fonctionnement reel du poste pour tenir compte des capacités parasites exactes.
On va viser des FI a 100KHz
Je vous donnerai la marche a suivre demain
Je pense que les parties cerclées sont les MF ?
Bonjour la photo des transfos n’est pas passé , je la remet.
Voici le photo des CV
Je viens de voir en cours de reponse vos trimmer : excellent.
Les condensateurs d’accord des MF sont des modeles tres anciens et ont peut etre des pertes anormales, on verra par la suite.
On va donc essayer d’accorder T1 sur 100KHz, et de travailler sans modulation car votre gene HF semble avoir des problèmes d’harmoniques)
On va donc utiliser le gene BF
ll faudra mettre la sonde de l’oscillo sur le secondaire de T1 du cote oppose a la diode de detection de la TE44
C’est la qu’apparait la tension detectee.
On doit trouver a ce point une tension continue proportionnelle au niveau du signal MF et son enveloppe de modulation plus peut etre qq résidus de MF non completement filtres par le circuit RC de detection
Puisque on n’a pas de modulation on va s’interesser uniquement a la tension continue ( donc oscillo en DC).
Il faut noter que cette tension detectee negative va se superposer a la tension positive cathode de la TE44
donc un maximum de niveau MF se traduira par une diminution de la tension mesuree.
En esperant qu’on ne soit pas trop gene par les résidus MF.
Il faut amortir le primaire de T1 par une R de 4.7K, idem pour le secondaire de T2 qui va a la grille de SP4.
Injecter le signal de votre gene BF 100KHZ sur la grille de SP4 par un condensateur de 1000 pF.
Rechercher l’accord comme indique ci dessus et essayer par le trimer ajoute sur le secondaire de T1 de regler la resonnance a 100KHz.
Ces manips ne sont pas aisees a faire surtout pour vous guider a distance
Ne connaissant rien de vos bobinages j’espre que les amortissement choisis seront les bons et que la capa d’injection sera suffisante.
Ces manips se font bien sur poste en fonctionnement (sans antenne pour limiter les parasites)
Essayez d’abord de voir s’il y a une resonnance puis ramenez la progressivement en la suivant a 100KHz en jouant sur le trimer, s’il est insuffisant ajouter qq dizaines de pf en //.
J’avais oublie , important : travailles toujours avec le niveau de signal au minimum possible permettant les mesures, il ne faut jamais saturer les circuits MF car on mesure n’importe qui dans ce cas
Remy
je suppose qu’il faut que je monte d’abord les 4 CV avant de procéder au réglage.
à + gege
C’est possible de monter les 4 mais pour le moment seul l’ajustable du dernier bobinage servira
Tout depend de la place disponible et de l’accessibilite.
Remy
bonjour Remy j’ai monté les 2 trimmers du T1 j’ai réglé l’oscillo pour avoir une tension continue et il se passe rien que je branche le géné ou pas je n’ai pas de déviation, pareille pour le trimmer.
à + gege
Normalement vous devriez mesurer la tension de cathode du tube TE44 soit 1.6 V comme vous l’avez indique sur votre schema
cette tension evolue peu car la detection donne environ -0.1V a -0.2V quand le gene 100KHz est branche
Si la manip ne donne toujours rien j’ai peut etre vise trop bas pour les R d’amortissement ( je n’ai aucune idee du coeff de qualite des bobines) remplacez les par des 47K
Verifiez aussi la position du pot de gain 6.7K, il doit etre a sa valeur minimale pour que le gain du tube soit au maximum
bonjour Remy j’ai 0.8v en sortie transfo. j’ai une baisse de tension si je met le potard a fond et si je monte le géné BF avec un épaississement de la trace de l’oscillo mais pas d’action avec le trimmer. Cela n’avait pas marché la 1er fois j’avais un mauvais contact ,mal serré une vis sur le transfo.
à + gege
0.8 V c’est plus ou moins 0.8V ?
Ce qu’il faut c’est chercher le minimum de tension
Essayez de trouver l’accord en faisant varier la frequence de 80 a 120 KHz il doit y avoir un minimum qq part
Peut etre qu’il faut plus de 30pF pour arriver a l’accord
Travaillez avec le pot au minimum de valeur pour que le gain des etages MF soit maximum et ne changez pas le reglage du pot il doit etre le meme par la suite pour que l’on puisse estimer le gain des MF
si le min est flou et pas tres visible changez les R d’amortissement comme je vous l’ai indique precedemment
j’ai augmenté la résistance par une 47k et en faisant varier la fréquence du géné je peut faire varier la tension de l’ oscillo ,même négativement.Par contre le trimmer n’agis pas (70pf). La fréquence que je trouve est de 137khz.Si je diminue l’atténuation du gégé j’entends la fréquence dans le HP .
Votre gene est bien votre generateur BF et il n’est pas module an amplitude
Je ne comprens pas comment vous pouvez entendre le 137KHz dans le HP.
C’est qui comme son ce que vous entendez ? une frequence fixe ou une frequence dont la note varie quand vous reglez la frequence de 135 KHZ
a moins que vois soyez revenu a votre gene HF qui lui peut etre module en amplitude?
De plus cette frequence est tres loin de la frequence de resonnance que nous avions mesure la premiere fois T2""2 82.7 KHz
quelle est la valeur du condensateur d’accord de la bobine T2""2 ?
Je finis par avoir des doutes sur la qualite de ces vieux condensateurs, je me demande s’il n’ont pas des pertes anormalement importantes
Remy
