Il fallait une bonne pratique du dessin industriel. L’informatique a pris la relève, mais il faut des spécialistes pour gérer les applications.
De nos jours, on ne fait plus que taper sur des claviers et titiller des souris. La précision des gestes n’est plus nécessaire. Les générations futures deviendront des manchots. Mais c’est le progrès; l’avenir est au numérique .
J-F.
Bonsoir tout le monde,
Du temps où l’on construisait sa station de radioamateur…
On envoyait un dossier complet et l’on attendait ensuite avec anxiété l’Inspecteur qui venait à domicile
contrôler votre station et vous posait des questions techniques et de réglementation afin de vous
faire accorder (ou non) votre licence puis votre indicatif !
Voici 2 pages d’un gros dossier que j’avais donc envoyé… Modulateur de l’émetteur AM… Rien d’original.
Et les connaisseurs reconnaîtront « la tête HF » du RX décamétrique de feu notre ami F3LG.
Au crayon papier, à la règle et au compas, sans normographe, sur du papier avec des carreaux 5 mm x 5 mm,
s’il vous plaît.
J’ai fait la même taille que Térahertz mais il y a toujours les ascenseurs, désolé…
Beau boulot, Jean-Pierre ! 73s
Merci terrahertz ! vy 73
Bonjour à Tous,
Suite au premier message de « terrahertz », j’ai lu tous les suivants et je fais, de même encore comme Jean-Pierre Vaymel :
Au crayon papier, à la règle et au compas, sans normographe, sur du papier avec des carreaux 5 mm x 5 mm,s’il vous plaît.
Mais j’utilise des grilles MINERVA comme du temps où nous dessinions tous les schémas électriques ou électroniques à l’encre de chine sur du calque avec des plumes réservoirs ayant un petit fil fin à l’intérieur qui retenait bien l’encre… surtout lorsque l’on voulait faire de grands titres avec des grilles de lettres…
Le schéma qui suit a été réalisé au crayon (et la gomme…) ce qui permet au DESSINATEUR de bâtir un schéma logique. Je veux dire de la gauche vers la droite pour faire « voir » la propagation du signal, quel qu’il soit ! Et, surtout de n’avoir que le minimum de fils qui se croisent en « rebâtissant »…(vive la gomme) son épure !
Je ne connais pas l’utilisation des logiciels de dessin et je recherche qui voudrait bien m’assister en les réalisant ? Je compte réaliser une monographie de ces appareils électromécanique des années 1950/60 qui n’ont plus la moindre documentation ni notice…
Pour cela je « relève » les câblages pour en dessiner les schémas de principe !
Est-ce un jeu, ce qui suit ? Qui m’indiquera pour quel type d’appareil serait ce schéma ?
A bientôt de vous lire.
Norbert
Cette chaise électrique ressemble à un Dictaphone :mrgreen:
J’ai retrouvé le dessin ci-dessous dans l’épave d’une réalisation amateur assez ancienne, récupérée auprès d’une famille non loin de chez moi. D’après les renseignements obtenus, la personne (décédée depuis bien longtemps) construisait des montages pendant la guerre de 39-45, et même avant.
Le papier à grands carreaux est très jauni par le temps, mais je l’avais conservé. L’épave relative à ce schéma était malheureusement presque entièrement démontée et trainait dans un grenier avec d’autres vestiges.
J-F.
Bonjou à tousr
L’écriture et le dessin me donne beaucoup de mal suite à un AVC , je ne suis pas envieux , ce handicap est très contraignant , heureusement que l’ordi vient à mon secours mais me limite dans les échanges sur le forum.
L’usage du fer à souder moins difficile à tenir qu’un stylo ça me permet de garder le moral pour continuer à conserver les bribes du métier
Roger
L’ordinateur à, heureusement, bien des avantages lorsque l’on souffre d’un handicap, notamment pour l’écriture et le dessin.
Bon courage à vous .
J-F.
Et les dessins de circuits imprimés avant l’ère des ordinateurs ?
Ce n’était pas triste quand c’était une carte grand format avec de nombreux circuits intégrés
Je traçais à l’échelle ( presque ) 2 en utilisant une feuille quadrillée , et il fallait souvent gommer des portions entières pour les déplacer de quelques unités pour optimiser le tracé et les dimension de la carte
Et il n’y avait pas de cms , que des composants traversants
Pas de la tarte, effectivement !
