Ces gros condensateurs multiples possèdent sur les cosses des trangles, de ronds et des carrés, ça correspond aux valeurs indiquées sur lr boitier, le négatif est commun au trois , il faut faire des relevés, ces condensateurs ne se fabriquent plus. Si l'une des valeur est défectueuse, il est préférable de le remplacer d'office per 3 condensateurs de valeurs correspondantes. Il est rare de voir les condesateurs jaunes dans cet état, ils sont habituellement très fiables .
Du coup est ce que les 3 condos scotché (les deux rouges et le métaliques) ne serait pas la réparation (par en dessous) d'un des 3 du dessus qui a été laissé sur le chassis mais qui n'aurait plus de fonction ? (il faut que je regarde mieux où vont les fils...)
En apparence les 3 condensateurs sctochés "bIdouillés" remplacent un gros multiple, eux aussi sont à virer, 20et 40µf ne sont plus des valeurs standard, mettre 22 et 47µf 350où 400V , vilain travaille de dépannage pour plus de propreté on retire les éléments défectueux
Il est peut-être possibble de les souder d'où partent les fils qui les relient
ce qui est très surprenant c'est que deux de ces trois condensateurs, les deux "cartouches rouges" sont certainement plus anciens que l'ampli qui date de 1961.
Presque 10 ans plus tard me voilà de nouveau à me questionner au sujet de cet ampli ressorti des étagères
mon premier questionnement est au sujet des condensateurs sur le dessus qui devraient être deux d’après le schéma et qui sont 3, dans toutes les photos trouvées sur les net ils sont deux et à la place du troisième il y a un trou ?
Je compte évidement faire sauter les « merdes » qui ont été rajoutées en dessous…
Remplacer les deux « officiels » du dessus, mais quid du 3 ème ?
Schéma différent ?
Sur le schéma qu’on trouve sur le net: les condensateurs chimiques sont les deux multiples du dessus:
Je crois que j’ai compris ce qui a été fait: le 2x32 uf a été rajouté avec le 8 uF, ça nous fait 32 et 40 uF et les deux 50 uF en parallèle font du 25 uF, les bornes du gros de 2x40+20 uF sont débranchées…
Donc je pense pouvoir tout virer et remplacer par les bonnes valeurs…
Pour pouvoir comprendre il serait bien de mettre :
Les liens des photos des autres modèles trouvés sur le web.
Surtout les liens du ou des schémas (puisque ils semblent disponibles sur le net).
Poser des questions c’est bien, mais partager complètement les informations disponibles ce serait encore mieux.
Parceque ce n’est pas en postant trois photos, sans schémas, que l’on peut se faire une opinion et prodiguer des conseils.
Comme les condensateurs électrochimiques récents sont bien plus petits que les anciens, pour limiter les couts, je remplace ceux qui sont sur le dessus par des snap-in sur collier et les autres, j’en fais un fagot que je fixe sur le dessous.
A la rigueur on peut se contenter d’acheter une dizaine de 22µF/450V dont 7 à installer sur une plaquette de circuit imprimé à fixer sur le dessus.
Pour le reste, les condensateurs et les résistances, cela ne bouge pas bien, il faut simplement vérifier que les capas noires (Black Beauty ?) ne sont pas au papier. Sur les forums US ceci est largement documenté.
Enfin pour les lampes, le mieux c’est de les passer au lampemètre, sinon vous pouvez faire l’impasse pour l’instant. A part peut être pour l’EZ81 qui doit être un peu fatiguée si l’ampli a beaucoup servi.
Contrôler si la tension spécifiée sur la grille de la lampe suivante est correcte, si elle est plus élevée que noté sur le schéma, le condensateur de liaison présente certainement un défaut d’isolement.
Avec un magnifique schéma comme vous disposez, plus aucune incertitude n’est possible pour tous les composants il me semble …
