Aujourd’hui, c’est le quatrième collègue (en un an) qui m’apporte une bonne vielle radio à restaurer et « moderniser ».
Pour ce coups-ci, je vais avoir besoin de conseils car je n’avais encore jamais trop dépanné ce genre de matériel.
Avec les appareils à lampe, on a plus ou moins le droit à l’erreur ! Pour ce qui est du transistor, beaucoup moins … Et pour retrouver des références comme celle-ci, ça ne doit pas être amusant
Dans un premier temps, je souhaite rendre la radio fonctionnelle comme à l’origine !
Comment m’y prendre dans le dépannage pour ne pas faire n’importe quoi ?
(Ici, il y a pas mal de composants bien connus pour leurs dérives et mauvais vieillissement dans le temps).
Dans un second temps, je souhaite pouvoir ajouter un Switch AM / module BT. Je voulais savoir si mon idée de modification du schéma tenait la route ?
J’en ai révisé 2 exemplaires de ces Mont-Pilat; les transistors ne sont pas soudés mais enfichés dans un support par leurs 3 pattes ce qui provoque parfois des faux - contacts.
On entend souvent un léger souffle en bruit de fond ce qui est « normal » avec ce genre de transistors de toute première génération.
