faut faire le tour des carton de fils chez Emmaeus et en brocante
vous trouverez des modeles approchants au meme entraxe a modifier peut etre de qq coups de cutter
Merci @Radiolo,
J’avais plein d’espoir mais notre Emmaus ne garde plus que les cordons « qui se vendent ».
Il me reste les brocantes et vide-greniers, je garde espoir.
Ceci dit, celui-ci me semble très rare.
Vous qui en avez vu davantage que moi, le connaissez-vous?
En effet, ça marchotte et en "bouchant un des creux du « 8 », ça permet de pousser le contacteur qui est situé en haut (afin de couper les autres circuits d’alimentation, piles et transfo).
Mais l’entraxe est trop important, ça force sur les pins du poste et ça tient mal.
Merci @radiocomm3, Il y a en effet un bossage, sur le bas uniquement.
En haut, il faut que ce soit bien plat pour remplir la fonction décrite ci-dessus.
Essaie un cordon de rasoir électrique, c’est pratiquement le même écartement.
La fiche femelle n’a pas de creux correspondant au bossage mais tu pourrais la creuser, c’est du plastique souple.
Bonjour Eric. Je vous ai fait une offre de Gascon, car je n’ai rien. Celui qui se rapprochait le plus a un entr’axe des deux pinoches beaucoup trop grands.
Désolé
@lorenzo@marceljack , merci pour vos idées Optalix et rasoir, je vais explorer ces pistes. @radiocomm3, c’est très sympa d’avoir cherché, en tous cas. Merci.
Très proche j’ai un cordon de rasoir Sylvercrest Lidl … , pour les cotes c’est vraiment proche en tout même l’écart des pin suffit juste de creuser le détrompage
Merci @testi, Bonne trouvaille!
J’imagine que vous voulez continuer à utiliser votre rasoir, oyu bien le câble est-il orphelin?
Sinon, si je ne trouve pas dans l’ancien, type Optalix, je me dirigerai chez L**l. Ce sera l’occasion de me raser
Bon week-end
Je pense que les cordons de rasoir électrique utilisent tous la même fiche femelle.
Le problème avec ces cordons c’est qu’ils sont spiralés, comme pour les combinés téléphoniques.
Il ne faut pas leur demander une trop grande puissance car le conducteur multibrins est cotonné pour lui donner de la souplesse, mais pour un transistor pas de problème, ça ne consomme pas plus qu’un rasoir.
Merci, cotonnés…
je ne connaissais pas cette spécificité.
Je n’aurais pas pensé à la question de puissance.
C’est quand-même étonnant que Sharp ait décidé d’utiliser un standard si peu courant.
Peut-être dû à ce qui devait être une innovation, à savoir que les circuits batterie et alim étaient coupés automatiquement lorsqu’on insérait la prise 220V.
Alors que d’autres postes avaient un sélacteur manuel.
Enfin, j’élabore, j’élabore, je tâtonne, n’est-ce pas…
Le cordon « standard » actuel n’était pas encore établi à l’époque, c’est Philips je crois qui l’a utilisé en premier au début des années 70 sur des radios et mini K7 piles/secteur.
Il permettait aussi de couper l’alimentation sur piles quand on branchait le secteur avec une prise sur l’appareil munie du commutateur adéquat.
Il s’est ensuite généralisé sur les magnétoscopes, lecteurs de DVD puis les téléviseurs à écran plat et tout un tas d’autres appareils de consommation relativement faible (courant < 2,5A) et ne nécessitant pas de mise à la terre.
Dans les années 60, beaucoup d’appareils japonais utilisaient un cordon du même genre que sur ton Sharp mais ce n’était pas standardisé, il y en avait même avec un écartement des broches encore plus faible, je dois en avoir un de récup’ à Royan.
