Qui aurait une paire de BC 147 et BC 147B ? Il semble très difficile d’en trouver sur les revendeurs généralistes, ce composant étant vraisemblablement « obsolète »…
Sauf application particulière, il peut êttre remplacé par beaucoup de transistors NPN petit signal, dont le BC547 (même puce, boitier plastique TO92).
j’ai des BC337 qui peuvent convenir. Si ok donnez moi votre adresse en mess privé, je vous les envoie.
cdlt
Où alors le BC107 plus ancien en boîtier métallique et le BC237
Pas tout à fait le BC 337 n’est pas donné dans ces équivalences directes.
Bonjour à toutes et tous,
Rémi j’ai cinq BC547B. En MP si besoin.
Bonne journée
Le BC547 n’est pas dans la liste des équivalents.
Après, en fonction de l’application, il pourrait peut-être convenir.
Attention aussi au brochage qui ne correspond pas.
Mais il y a tellement de bons candidats que ce serait dommage de ne pas les utiliser.
Il n’est pas en équivalent à cause du brochage différent mais c’est son successeur, le boitier des BC14x pour le moins exotique ayant été optimisé pour le montage automatique avec des machines adaptées.
Mais pour un remplacement manuel, pas de problème si on fait attention au brochage.
Ok, je suis d’accord.
J’ai simplement interpellé sur le problème du brochage.
