Bonjour à tous.
L’un de vous pourrait me dépanner de 4 petites cosses à souder de 2,2 m/m ?
Merci à tous
Si ça peut faire l’affaire, j’aurais des cosses diam.2,2mm (ou 2,5mm?) à sertir, mais ça se soude bien (je viens de tester). Si intéressé, je vous offre le paquet (>100), suite en MP.
Merci vous êtes super de bien vouloir dépanner.
Etes vous certain du diametre ? les cosses standard ont plutôt un trou de 3,2 ou 3,5 mm
Bonjour F6CER, oui j’ai une ouverture pour vis M2
autant pour moi tu as raison les miennes ont un trou de 3;2mm j’ai mesuré les 2.5mm a la règle au pied à coulisse c’est plus fiable
Rapporté au quadrillage 5x5 du papier, j’ai bien l’impression que le trou est plus près de 3,2 que de 2,5. Mais si la vis est du M2 ça ira.
C’est bien du 2,5 !
Le papier est ancien, ce n’est pas du 5x5
ben, yaka essayer avec une vis M3, ça doit pô passer…
cordialement
Bonjour. J’ai de petites cosses à souder, qui peuvent je pense, te convenir.
Diamètre extérieur:4mm
Diamètre intérieur :2mm
Longueur totale de la cosse :9 mm
largeur de la partie à souder:2 mm
oeil de raccordement:1x2 mm
Matière: CU étamé.
Si cela te convient, tu me donne ton adresse en MP , et, j’en mets quelques-unes dans une enveloppe, que je n’aurais plus qu’a glisser dans la boîte de la poste et …
Merci à tous, trop gentil, comme je le dis souvent, et comme je l’ai fait dernièrement avec Deuterium, je peux expédier un article qui se trouve près de chez moi, si une personne ne voulait pas expédier.
Ce sera pour une prochaine demande. Il faut dire qu’ils sont rapides
