Hello,
il y a 5 ans j’avais acheté (chez aldi ou lidl) une petite scie électrique à ébrancher qui était bien pratique !
hélas l’accu est HS et malgré des recherches : impossible d’en trouver un:
Bjr,
Cette société propose un remplacement des batteries par envoi et retour, tu devras vérifier si le 12 A1 est également sur leur liste (je ne suis pas rentré dans tous les détails).
les accus c’est pas un problème!
j’ai essayé a nouveau de défaire la partie rouge : impossible!
a part le tronconner à la dremel, je vois pas d’autre solution, mais le recollage risque d’etre compliqué
il faut 2 lames epaisseur 2.5 mm taillée en biseau au bout ( pente 45°)
a glisser le long des deux crochets
on peut aussi utiliser un rond d’acier de 2.5 mm aplati sur 5mm a son extremité que l’on fait tourner de 90° pour relever le crochet
Si les accus sont de 18650, la meilleure solution est d’acheter une batterie Parkside de 20V 2Ah qui ne coûte que 19,90€.
Elle contient 5 cellules 18650 de bonne qualité, faciles à démonter et on peut récupérer le BMS pour un usage ultérieur.
Cdt,
Gérard
bonsoir, j’ai regardé mais la seule batterie 3 eléments que je posséde est une parkside mais les pattes de verouillage est completement different,cordialement
bonjour avez vous trouvé votre batterie pour votre scie sabre florabest FAAS 12 B1 , car moi aussi j’en n’est une et la batterie ma lâché et j’en trouve pas sur cite et personne pour la regardé si vous avez une astuce je suis a votre écoute fredo11 du 11700
