Bonsoir à tous, d’avance désoler je connait pas l’appellation de c’est pièces, je cherche plusieurs de c’est deux connexion, je c’est pas ou chercher y a il un site pour c’est pièces ? importes s’il sont neuf ou pas merci d’avance pour vos réponses, bonne soirée.
ce sont d’ancienne piles de telephonie
et ce n’est plus fabrique depuis des années
Bonsoir merci pour votre réponse, donc c’est pièces je n’aurait pas de chance de les trouver ou d’un type identique ?
on trouve assez facilement ces piles dans les brocantes radio
malheureusement elles sont toute mortes depuis le temps
Je refait des piles et batterie en 3d des année 40 à 45 il y en a qui on se système de connexion pour cella que je les recherche
En fait vous cherchez des bornes avec écrous moletés en laiton comme ceci :
Ou des bornes à pince en bronze (américaines) comme cela :
les bornes a vis moletée se trouvent en visserie moderne M3 mais plus en pas SI il faut chercher cela en bourse radio
pour les bornes americaines a pince je n’en ai pas vu sur le net
Oui voila je me suis male exprimer Jeanmonod_Henri-Louis.
Merci Radiolo pour la réponse dans ma région il n’y a pas de bourse radio dommage sinon je regarde dans un magasin de bricolage
faut aller a Riquewihr
Vous en avez ici :
Pour la bourse de Riquewihr il y a une date ?
en general 1er We de mai pour Riquewhir
consulter l’agenda de toutes les manifestation radio
Merci pour le lien, faut juste que je regarde le diamètre qu’il me faut, j’ai une des batterie d’origine qui faut que je mesure pour avoir la bonne taille.
Merci je vais regarder ![]()
Pas besoin d’aller à Riquewihr, où vous ne trouvez pas cela d’ailleurs.
Les bornes américaines s’appellent en fait Fahnestock Clips, on en trouve en ligne, par exemple :
https://fr.farnell.com/abbatron-hh-smith/539/fahnestock-clip-brass/dp/2150827
bien vu le principal etait de trouver le nom
Voir lien Wikipedia en anglais, à traduire par le navigateur :
Vous avez également des écrous moletés en laiton chez AliExpress :
Si c’est pour remplacer les écrous d’origine, les écrous actuels n’iront pas, les pas en SI (norme dans les années 40) et en ISO (norme actuelle) ne sont pas les mêmes pour les Ø 3 - 4 et 5 . Si c’est pour refaire également la vis pas de problème.
Les différents pas :
Encore disponibles ici :
https://www.amplifiedparts.com/products/fahnestock-clip-electrical-terminal-wire-connections
