je recherche le schema du Wobulateur Metrix 232B.
J’ai trouve la doc/schema du 232 mais je recherche le schema du 232B qui semble avoir des variations par rapport au 232. par example le 232B utilise un DG7/31/01 comme CRT alors que le 232 utilise un DG7/6
Thierry
ces deux tubes sont asymétriques.
Le DG7/6 est moins long que le DG7/31/01. existe t’il un schema du 232B qui montre les differences?
est-il possible de remplacer le DG7/31/01 par un DG7/31? Les 2 tubes semblent avoir une sensibilité différente mais je ne trouve pas d’info précises. La doc Philips semble préconiser le remplacement du DG7/31/01 par le meme modele uniquement https://frank.pocnet.net/other/Philips/PhilipsInterschange1965_1.pdf
Thierry
comme c’est du 50Hz que visualise le tub cathodique tu peux facilement modifier les gains des amplis H et V en changeant les R d’anode ou de CR, pas de probleme de bande passante HF dans cette visualisation
