Recherche Documentation sur Poste MORISS
Parce qie la 6AU8 est un tube américain, utilisé sur les télés américaines, et que ce tube n'était pas sorti du temps où ont été construits ces pestes Grandin qui datent de 1952-1954.
Parce que les blocs q'utilisait Grandin étaient prévus pour des triodes-hexodes ou triodes-heptodes et que la pente de conversion d'une triode-pentode sur les gammes radio est bien moindre que celle d'une triode-heptode...
Parce que si tu jettes un oeil sur la production française des années 1950 jusqu'à la fin des tubes, personne n'utilisait de 6AU8 ou autre tube exotique.
Bonjour à tous,
Un argument supplémentaire:
Ces tubes américains type 6AU8 ont une intensité de chauffage de 600 mA , liée au secteur américain (110v) alors que les tubes européens type ECH81/6AJ8 ont une intensité de chauffage de 300mA liée au secteur de (230v)
jean louis
 Une novale en changeuse .... , ?......... il faut savioir que Grandin a utilsé  la 6BA7 hepthode à forte pente de conversion  ( oscillateur ECO) ce qui peut être le cas , je ne connauis pas beaucoup  d'autres appareils de cette époque équipés de cette lampe novale;; Radio
 il faut voir la liaison avec le bloc HF pour en déterminer le système ,  la cathode reliée  directement à une cosse. du bloc accord ocillateur   ???
Cela avance, j'ai trouvé les lampes, je vais opter pour un achat de lampe ECH81 (car je n'ai pas bien compris le poste de Sicoire ) et au vue des lampes ou morceau de lampe que j'ai cela correspond plus. En fait la seule lampe ou l'écriture n'apparais plus, ben c'est la lampe 6AU8 ou ECH81.
Donc je n'aurais pas la réponse pour le moment, je vais attendre de savoir s’il chante, étape suivante, changement des composants.
Il vaudfrait mieux faire le contraire, car le brancher tel quel, c'est courir à la catastrophe...
Oui c'est écris dans le mauvais sens, je change les composants et après j'essaye.
bernier a écrit :
Bonjour à tous,
jean louis
Sincèrement je ne vois pas ce que le secteur vient faire dans l' affaire .  115V ou 220 V , le chauffage de la lampe se fait en 6.3 V alternatif !
Ce doit être une autre raison qui m' échappe .
Il y a d' autres lampes chauffées en 6.3 V - 0, 45 Amp , comme les 6AS8, 6AX8 ou 6AZ8 , est ce pour des secteurs 150 V  Ange
Et fin de la rénovation du poste de radio Moriss.
Nettoyage complet, changement des lampes qui nétaient plus présentes sur le poste.
Remplacement des condo et changement de certaines soudures qui n'avaient pas résistées au temps.
Par contre niveau réception , c'est moyen, y a t'il une personne qui peux m'expliquer le système d'entenne présent sur le poste. n'ayant pas de plaque arrière avec le poste je ne sais pas à quoi correspond les emplacements pour l'entenne ....
Merci pour les renseignements.
Bonne soirée
Vu que votre postez n'a pas d'antenne-cadre incorporée (d'après vos photos du poste) il vous faut une antenne extérieure : un simple bout de fil isolé, de 2 à 5 mètres de long, branché sur la prise antenne de votre poste.
En principe c'est la prise la plus à gauche sur le châssis, à l'arrière du poste sur la gauche.
Hello,
Je viens de retrouver les photos de fin de rénovation !!!
Et cela fonctionne parfaitement ;)
Merci pour tout, et je serais de retour avec un nouveau poste à rénover .
