encore quelques unes!
si toutefois vous ne voulez pas le terminer j’aime bien les cas désespérés ce serai dommage de ne pas le remettre en état !
au niveau de la lampe finale j’ai essayé :E443H ;C443 ; 33 (avec résistance sur le filament) le résultat est identique !
il manque sur mon poste une bobine avec un CV (circuit bouchon) sur l’entrée d’antenne et 2 bobines sur le secteurs certainement pour les parasites,çà fonctionne bien sans!
salutations Jean-Luc
bonjour Jean Luc
merci toutes ces infos seront utiles pour refaire le cablage , super .
pour le cadran effectivement le mien et tout effacer ,si vous pouvez faire quelque chose pour me dépanner cela serait très utile .
je vous enverrai les résultats une fois les travaux effectués
en espérant un résultat positif .
bien cordialement
Michel
en fait le cadran est fixé par vis !
je peux faire un transparent autocollant à déposer sur l’ancien cadran ou sur papier et l’envoyer par la poste,je peux aussi le scanner mais vous aurez du mal à l’imprimer à la bonne dimension!
voici un croquis que j’avais fait et le cadran!
le cadran devrait être un peu mieux!
bonsoir
un grand merci à tous ceux qui ont voulu m’aider et en particulier à Jean Luc sans qui rien n’aurais été possible …
cordiales salutations
vous vous tiendrai informe des résultats
Michel
