J’ai le livre de Perlor-Radio : ce n’est pas le même schéma (1959)
Il faut noter les diodes varicap BA102 : elles ne sont apparues que plus-tard 1970 je pense
Jacques31
Jacques31
Je n’ai pas le livre sous la main mais je vais regarder!
Salutations Jean-Luc
Le 232 Métrix j’en possède un avec schéma , c’est un Wobuloscope , le Perlor est seulement wobulateur, je crois que réaliser de tels montages est mission impossible pour la majorité d’entre nous .
Cdt
Roger
Dans ce domaine, il n’y a que de trouver une diode varicap appropriée ; je ne trouve plus de BA102 chez les distributeurs de composants. Voici un tableau dont on pourra utiliser une diode varicap équivalente. Pour les circuits accordés , dans la bande FM, ça ne peut que se limiter à une dizaine de spires sur un noyau de diamètre 10 mm. Les oscillateurs ECO ont une prise au 1/3 côté masse.
Diodes_Varicap.pdf (202 KB)
Ce schéma fait partie du livre "schémas pratiquesde radio et d’èlectronique " de L. Pèricone
Planche 154
Voici les explications
Bonjour Jean-Luc,
Concernant votre documentation, existe-il une photo de l’appareil réalisé, les caractéristiques dimensionnelles des différents bobinage soit en µH, soit au nombre de spires et diamètre du noyau?
J’ai bien un générateur NATIONAL AM/FM VP-8178B , en panne trop compliqué à mettre en oeuvre.
Jacques DUDORET
Non ,je suis désolé c’est tout ce que j’ai !
Verifiez s’il manque quelque chose où si un document n’est pas très clair
Pour finir, malgré que j’ai trouvé la notice complète du VP-8178B EN ANGLAIS, donc à traduire …j’ai commandé sur le web un fréquencemètre RACAL DANA 9926 (50 €), qui me permettra d’étalonner un quelconque générateur. De préférence la gamme FM et sa FI 10,7 et ou 6,75 Mhz . le plus délicat, c’est de trouver une BA102 ou son équivalence … pour les bobines, j’ai un cahier de R. DE SCHEPPER « SHEMAS DE RECEPTEURS POUR MODULATION DE FREQUENCE » où il y a toutes les données dimensionnelles / nombre de spires, diamètre du fil (0,2 - 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,6 - 0,8 et 1 mm , diamètre du mandrin. Ce document « génial » pourrait être l’objet d’articles sur les magazines de RADIOFIL en matière de la réception à modulation de fréquence permettant de restaurer des TSF anciennes … en matière de CV, un CV de 2/15 pF s’obtient en mettant en série le CV de 490 pf et un condo. de 18 pF ou utiliser une diode varicap commandée par un potentiomètre.
Jacques DUDORET
J’ai un mesureur de champ Radio-Controle équipé d’un rotacteur TV avec toutes ses barrettes dont une en position FM. En fouillant dans mes revues Radio-Constructeurs, j’ai trouvé 2 schémas de mesureurs de champ, dont un canal FM … schémas très similaires aux mesureurs METRIX de la même époque… je me demande si je pouvais utiliser ce type de barrettes FM dans le wobulateur METRIX. J’ai maintenant un générateur FM METRIX 960 dans lequel je vais changer 4 condo chimique avant de le remettre en service. De plus, j’ai un microvoltmètre Rohde & Schwarz 30 à 1000 MHz . Donc, à étudier.
Jacques DUDORET
