Recherche schema détaillé du Laney L5T-112 (1xEL84 et 3xECC83)
Il a entre 15 et 20 ans. On dirait qu’il y a un mauvais contact,
il a perdu toute sa puissance et ne passe plus que les aigues.
Ce n’est pas les câbles de guitare ni les lampes que j’ai changées.
Merci pour votre aide.
des infos sur electrotanya
Citation:
quel est votre niveau ce connaissances en electronique ?
de façon a ce que l’on puisse adapter le depannage
quel materiel possedez vous ?
fer a souder ?
multimetre ?
savez vous vous en servir ?
bonjour jackjoe,
je l’utilise quand même car il lui arrive de fonctionner normalement mais pas souvent et
pas longtemps donc je pense à un mauvais contact mecanique ou un composant fatigué.
Les positions des switches bright et drive et des boutons bass, middle, treble, reverb et
tone n’améliore rien mais ont bien sûr une influence sur le signal qui est faible et aigu.
J’ai des instruments de mesure, un stock de lampes et de composants discrets à utiliser.
Si vous avez des idées je suis preneur.
J’ai une première idée : vérifier voir refaire toutes les soudures. :thinking:
As-tu des photos de l’intérieur de l’engin ?
J’en suis au démontage (Il faut plus de 20kg) et j’essaye de remplacer les lampes une par une.
