Je cherche le schema pour un poste de la marque Far, type 676
Les tubes sont ECH81, EZ80, 6BA5, 6BQ5… et je ne sais plus, faut je re regarde.
Si vous avez quelque chose…
Gilles
34 modeles avec ces lampes dont pas mal de schemas
Merci.
J’avais vu ce modèle mais ce n’est pas du tout celui que j’ai (j’aurai dû le préciser dans mon message).
Je vais poster une photo.
peut etre un erreur d’identification sur la fiche ?
la liste de tes tubes ?
ECH81, EZ80, 6BA5, 6BQ5, … ??
la fiche pourrait bien etre celle d’un 666, une diablerie decouverte dans le grand livre
je cherche a confirmer
ALors liste des tubes:
EZ80
ECH81
EBA6
EBF80 (= 6N8)
6AQ5
Et oeil magique: plus de marquage mais ressemble à EM80
avec de petites différences au niveau de l’ encadrement .
et aussi
Merci beaucoup.
Je dirai plutôt le Racson Eminence 56
Il existe un schéma?
avec ce jeu de tuble
EZ80, ECH81,6 BA6, EBF80, 6AQ5
qq schemas le romance cadre et le romance 59
Merci beaucoup !
Gilles
Les capa « au goudron » ont pour la plupart leur marquage effacé (sur le tube en verre.)
Je peux m’inspirer des valeurs du Romance 59…?
oui tout a fait si elles sont positionnées au meme endroit du schema
les decouplages 50 a 100nf les liaisons plaque grille 15 a 33nF
Merci.
Cette radio est muette, aussi bien en radio qu’en mettant un GBF sur l’entrée PU.
Je pense que je vais devoir changer toutes les capas déjà sur la partie BF.
J’ai pour l’instant testé les tubes qui sont en vie (j’ai un DuoVac).
La HT arrive au moins sur le primaire du OTX. Ce qui est bizarre c’est que le HP a 1 résistance dc mesurée a 1kohm… j’ai mis un HP de 4 ohms mais toujours pareil.
OTX fonctionne en testant avec un « henry metre » qui balance des salves de 1khz, on l’entend dans le HP .
J’ai changé la capa chimique de découplage de la resistance de polar de la 6AQ5.
il faut faire quelques mesures
quelle est la valeur HT sur la cathode de la valve ?
quelle est la valeur HT sur le 2eme condensateur de filtrage ?
quelle est la valeur HT sur G2 de la finale BF ?
quelle est la valeur HT sur l’anode de la finale BF ?
avec ces 4 mesures on devrait y voir plus clair
Sur la cathode de la redresseuse?
Je vais essayer faire ces mesures.
oui cela permet de determier son etat de sante
MErci
