bonsoir
je recherche pour une télévision Telefunken une télécommande
la référence de la télécommande
est une fb4000.
bonne soirée
Christophe
bonsoir
est une fb4000.
bonne soirée
Christophe
Quelle est la référence du téléviseur ?
une des photos n’est pas passée : il faut attendre de la voir dans la prévisualisation à droite avant de poster.
Sais tu quel châssis équipe ce TFK ? Est-ce du Thomson ?
c’est un châssis en u si vous voulez je peu prendre une photo.
oui pour compléter la fiche 43049 que j’ai trouvée entre temps
Voir ici le modèle de remplacement :
si ces photos sont destinées a la fiche 43049 pourquoi ne pas les y placer directement
cela evite de doubler les Mo sur les disques dur du site
bonsoir henri Louis
merci pour l’info mais je vais essayer de trouver celle d’origine ce qui n’est pas gagné.
bonne soirée
Christophe
voilà Jacques j’ai mis toute les photos.
bonne soirée
Christophe
bonsoir radiolo
j’ai mis toutes ces photos car Jacques me les as demander pour justement les mettre sur la fiche mais des qu’il les auras mise je les supprimerai pour éviter une surcharge sur le forum.
bonne soirée
Christophe
les supprimer ne fera que les supprimer du texte du post mais pas de l’archivage des données
Ha d’accord
par contre il y a une petite erreur sur la fiche cette télévision n’est pas à touche sensitive mais à télécommande infrarouge.
ça c’est facile a corriger , tu ouvres la fiche avec le crayon
Bonjour , j’aimer bien depanner c’est modèles .
J’avais des télécommandes d’origine en stock .
Je vais regarder si j’ai toujours
Elle sont epaisses et fonctionne avec une pile de 9v qui est par une trape devant le télécommande.
