Recherche transistors
Tu remplacerais 2 transistors germanium par un germanium et un silicium :open_mouth:
Pas cohérent !
regarde ici:
Ces transistors n’étant plus fabriqués depuis des lustres, pour en retrouver il faut aligner les pépettes.
Voila les correspondants
2sb509 = BDX14 -ou 2N5954
2sb315 =AC128 -ou 2N2706
2sa726= BC350A -ou 2N5401
2SA532=BFS595-ou 2N1132
2sc875= BSW54-ou 2N2219A
2sc1175=BCW36-ou 2N3905
trouver dans REPERTOIRE DES TRANSISTORS ( livre de 1979 ) j’ai encore plus vieux comme repertoire
A propos des numéros de transistors japonais:
-Est-ce que 2SA = PNP et 2SB = NPN :question:
-ou bien 2SA = Germanium et 2SB = Silicium :question:
Ou rien de tout ça (tout comme 2N ne veut rien dire d’autre que « transistor » dans les appellations Jedec) :question:
Bonjour Marceljac
les Transistors 2SA 2SB 2SC … il y a des NPN et PNP .
cdlt
laurent
Pour ces modèles amplis tuner Jap…avec le temps pas mal de défauts le principal crachotements dans les baffles même avec le volume à zéro.plusieurs causes de pannes en même temps. :mrgreen:
1:crachement fort et sec les deux capas 10nf sur l inter secteur à SUPPRIMER pas facile sur certain il faut enlever la face avant boutons…l axe métal du bouton des recherche des stations force et se coupe facilement pour enlever ce dernier.
2:petit crachement bruit de cascade comme si l offset mal réglé changé les 2x2 transistors 2ASA726 ou équivalent …
3:encore de temps en temps pas souvent petit crachement changer les 2x2 diodes noire et bout vert par des 1N4148 …et 2x2 diodes sk?? par deus diode commut classique en série 2x250 ohms…r de la sk…environ 500ohms.
4:un des amplis chauffe + que l autre avant le réglage du BIAS 0,5v entre E et B,changer les chimiques IMPORTANT ESR.
5:craquement au niveau des boutons poussoir devant filtre aigus …kf ou carrément en strapé un.
A part sa ces amplis sonnent très bien avec des bonne baffles.
Ont trouve tous les transistors chez Alliexpres sinon il y à de NOMBREUX équivalent…
Bon dépannage. :slight_smile:
flickr.com/photos/107163337@N08/
