les réponses que j’ai données sont, forcément, généralistes et un peu vague … parce ne conaissant pas le type exact de chaudière …Ni la configuration exacte d’installation
(Il peut , notamment y avoir des variantes comme par exemple : y avoir zéro, une, ou deux électrovannes …et un ou deux circulateurs … )
Apres, avec un peu de chances, il peut s’agir d’un problème électrique simple dans le circuit de commande de la chaudière au niveau du (des) circulateur(s) ou électrovanne(s) le plus simple étant le cas d’installations un peu anciennes, a un seul circulateur, et sans électronique embarquée pour commander l’ électrovanne et/ou le circulateur …
(mais ça se rapprochera plus de “l’électricité de machine industrielle” que de “l’électricité batiment” … )
-Comme dit plus haut : il doit y avoir un robinet en aval sur le circuit de chauffage, au niveau du circulateur du circuit chauffage et on peut faire l’essai de le fermer …Mais ne pas couper le robinet d’alimentation générale et tenter de faire fonctionner quand même, sans eau dans le circuit !
et
-Ne pas tenter de démonter , ou modifier le brûleur ! surtout si on n’y connais rien ! ( il y a de reels dangers a intervenir dans un brûleur si on ne maitrise pas bien le sujet ! présence de HT, risques d’incendie ou d’explosion, etc …et la panne n’est surement pas là !)
