ATTENTION : pour la sécurité, il faudrait remplacer les fiches femelles côté 220 par des fiches mâles,
sinon ça oblige d’utiliser un cordon mâle-mâle relié au secteur avec les risques que cela comporte.
En même temps, ça empêcherait de relier le côté 110 au secteur par inadvertance.
Si c’est gênant d’avoir les broches mâles qui dépassent du transfo, on peut encastre un connecteur comme celui-ci : conrad.fr/ce/fr/product/1567 … egory&rb=1
On peut aussi agrandir l’un des trous, mettre un passe fil et le cordon imperdable qui va bien.
Si le transformateur est du type auto-transfo, il est bon d’utiliser la mise à la terre pour la relier à la carcasse du projecteur.
Bien cdlt.
Normalement ces transfos Legrand étaient livrés avec deux fiches mâles banane de 4mm et filetées à 3 ou 4mm de l’autre côté.
Pas toujours faciles à trouver !
Exact Pierrot car, il me reste un petit auto-transfo qui avait été prévu pour une machine à coudre lors du passage de 110 220 V. Il possède bien ces 2 fiches bananes.
JP
Mais si…mais si … ! et ça existe en 3 et en 4mm de filetage !
Merci Patrick pour ces photos.
MP dans ta boîte.
Encore un grand MERCI à Jean-Pierre pour les fiches HP !
