Recherches sur DocTSF : Ajoûter Catégorie "Radio FM"?
Sur mon site (très modeste) je distingue FM et FMS pour les récepteurs stéréo et j’ajoute entre () la limite de Fz (100,104, 108).
Mais je n’ai que peu de références et aucun module de recherche. Pas sûr du tout que cela puisse convenir au GL.
J’ai également une double nomenclature : SBF et FS pour Stéréo BF et Full Stéréo, celle ci serait peut être exploitable.
Je viens jouer les trouble-fête :smile:
On n’a pas la catégorie « ampli-tuner » ni « tuner » ! :thinking:
oui, plus pour l’instant.
Laurent bosse sur une proposition d’interface dédiée à la HiFi…
J’ai fait un essai avec la marque Ribet_Desjardins et le résultat est intéressant.
J’ai juste un doute sur un modèle daté de 1950 car à ma connaissance il n’y avait pas de R&D avec FM.
Ce critère reste un bon moyen de gagner du temps pour vérifier les fiches et les mettre à jour.
Pour identifier les modèles « tuner » de la marque il suffit d’indiquer « radio » car dans l’absolu ils ont la même fonction 'réception des émissions". En résumé une radio c’est un ampli-tuner :wink:
Peut-être serait-il intéressant d’avoir une gamme ‹ Dab › dont le déploiement est en cours
Bonne soirée
Rajouter un tas de critères spécifiques aux postes de radio serait très bien si Doctsf se limitait à ce type d’appareil, mais on voit de plus en plus d’appareils qui n’ont rien à voir avec la radio (TV, mesure et j’en passe) pour lesquels il y a très peu de critères.
Donc à mon avis il faut choisir entre être un site généraliste avec peu de critères spécifiques et les informations détaillées données dans le champ « commentaires » (que peu de gens se donnent la peine de remplir) et un site spécialisé sur les radio-récepteurs avec un tas de cases à cocher qui ne correspondent qu’à cette catégorie.
Peut-être envisager une liste avec des sous-menus pour détailler les critères ?
Mais là, on complique la tâche …
J’ai constaté , depuis peu, et en faisant une « recherche avancée », que une ligne avais été ajouté avec le critère « gamme FM » …
(ce qui semble répondre a la demande …)
Mais…
Bon nombre de mes recherches se sont soldé par « zéro appareil » , quelque soit la marque et le modèle, quelque soit les tubes, quand je recherchais des postes non FM (la majorité des cas ! )
Pour constater ensuite que ces échecs à répétition venais du fait que l’informatique prenais des initiatives idiotes et non sollicités, le critère « avec FM » restais activé !
Pouvez vous
-soit rappeller la manip pour remettre à zéro ce critère
ou
-soit supprimer le critère
merci
Sloup
Oui la mise au point n’est pas terminée.
Ce ne sont pas des « initiatives idiotes »…
Je suis sur un autre souci.
Je regarde ça juste après.
