Redémarrage Général-Radio U29 ( sous la marque Construction Radioélectrique VEYRAT -Annecy)
J’ai besoin de votre aide pour savoir de quoi peut venir la distorsion quand on monte le volume ?
La radio fonctionne à merveille, très sensible elle capte plein de stations la nuit.
J’ai changé les condos de filtrage, Condon de liaison etc…
Mais dès que je monte le volume à plus de 3/4 il y a une saturation du son assez importante.
J’ai fait un test avec une autre EL84, un autre HP mais c’est toujours pareil. Il me semble qu’il est loin de sortir les 3,5 Watts annoncés par le constructeur.
Avez vous une idée de ce qu’il faudrait faire de plus?
As tu changé la capa d’environ 10 nF entre l’anode de la préamplificateur et la grille de la finale?
Voir peut-être du côté de la polarisation de l’EL84, valeur de la résistance qui va à la cathode, le chimique qui va avec ou voir également s’il y a une anomalie du côté de la polarisation automatique s’il y en a une !
OK je vais essayer :slightly_smiling_face:
OK merci, je vais vérifier.
Problème résolu. Le transfo de sortie avait été remplacé et la HT était branchée à l’envers.
Tout va bien. Ce n’est pas une Ferrari mais ça sort très correct pour ce type de poste :slightly_smiling_face:
Merci à tous pour votre aide :slightly_smiling_face:
