Bonsoir Mur Remy,il faut que je le démonte pour voir comment sont cablé les filaments , le pot loto je ne comprend pas trop ,expliquez moi svp ,merci
JAK
comme ceci
Bonsoir , j’ai bien compris ,c’est faire chuter légérement la tension filament , mais quelle est la caractéristique de ce composant ?
Jak
ça ne fait pas chuter la tension filament le pot ne consomme pas beaucoup , sa valeur est comprise entre 100 et 200ohms
le but es de former un pont d’equlibrage de la tension filament par rapport a la cathode
les capacités parasites filament cathode sont representées en rouge
les tensions V/2 arrivant de chauque cote du filament sont en opposition de phase , passant a travers les capas elles s’annulent sur la cathode
Bonjour, je résume ,il faut que je trouve un pot entre 100 et 200 ohms , bobiné je pense et voir ce que cela va faire sur cette ronflette ,encore merci ,je le ferais en début de semaine .
JAK
a condition que la ligne filament soit distribuée en 2 fils et isolée de la masse chassis
sans cette condition ça ne sert a rien
ok je vérifierai .
jak
bonsoir a tous ,je remonte ce probléme de ronflette que j’ai du abandonné fin mai pour divers problémes de famille ,le philipps est toujours sur la table ,carton ouvert ,en attente de démontage pour explorations des divers conseils précieux que vous m’aviez donnés ,je vous tiendrai donc au courant au fur et a mesure de mes découvertes.
jak
