Ce poste n’ayant pas tous ses enjoliveurs de façade je souhaite le remettre en marche pour le transformer en « Emetteur PO en 3 coups de fer à souder » mais je trouve des schémas approchant mais qui ne donnent pas toujours les valeurs des capas mais les cerclages de couleur sont ils une indication ?
Oui mais là on ne vois pas grand-chose sur les photos …
Des photos du châssis, le jeu de lampes, tout cela pourrait nous aider à comprendre tes intentions.
Ce poste est équipé des ces lampes :
ECH81, EBF89, ECL82, 6V4 et œil magique EM81
J’ai fait cette recherche : ECH81, EBF89, ECL82 dans le grand livre sans la valve qui donne plusieurs résultats mais pas toujours le mêmes valeurs de capas ?
ressemble fort a une capa céramique tubulaire
pour les autres capas c’est pas tres critique
tu prends les valeurs d’un schéma
et tu adaptes un peu au pif
cela doit aller
si la correction grave est trop efficace a ton goût diminue la capa de 100nF
pareil si grave au min il manque des aigus diminuer la 10nF
Comme d’habitude pas de bol !
Dimanche avant de me lancer dans le remplacement des capas papier j’ai contrôlé le transfo BF et le transfo d’alim dont j’ai mesuré un secondaire à 233Vac et l’autre à 228Vac donc rien d’anormal.
Les capas remplacées avant de la mise sous tension je refais le contrôle sans valve multimètre sur les entrées anodes…244Vac !!! puis quelques sursauts avant le dernier soupir à 448Vac puis redescente à 244V.
J’ai un enroulement à 233V et environ 330Ω et l’autre 11V et à l’infini
le transfo sera un peu surchargé mais le rendement du redresseur bien meilleur
c’est un redresseur en pont tout simplement
2 diodes Si et 2 diodes a vide
J’ai pris des notes que j’ai jeté !
N’ayant pas le schéma du poste, j’ai une question pour le remplacement du double chimique de l’alimentation de 50µF et 30µF, lequel doit être connecté en sortie de valve ?
J’ai déja trouvé ce compsant dans des vieux téléviseurs.
Entre les pattes latérales une résistance et entre chaque patte latérale et le fil qui sort de l’intérieur du tube,une capacité.
Le poste rechante donc maintenant je vais m’attaquer à le transformer en émetteur PO en 3 coups de fer à souder pour commencer et par la suite suivre les cours de @Totolagalene
Essai de l’émetteur PO en 3 coups de fer à souder concluant, j’ai presque un silence parfait sur la fréquence de réception mais aucun son ce qui parait logique puisque si le clavier en position « gammes d’ondes GO, PO » l’entrée PU est coupée !
Je verrai ça lundi.
