Exact Pierrot d'après la photo du poste l'oeil est bien un EM81.Il existe un modèle avec EM34.
Excellent. J'ai mis à jour le relevé, merci!
bonjour ne pourait on pas avoir une photo du chassis vue de dessus pour voir les emplassement des composants puis une photo du dessous du chassis pour voir les emplassement des resistances et condesateurs bon dimanche joseph
Bonjour et bon dimanche à vous!
C'est prevu. Je part en voyage quelque temps, à mon retour je reprend. Merci à tous et à toutes (!)
Salut à tous, j'ai bien pris des photos du châssis où sont les composants électroniques (résistences, condensateurs...) mais mon appareil a une difficulté à les charger sur le forum. À première vue les condensateurs n'ont pas l'air trop abîmés, mais je préfère quand même vous montrer les photos. Je me disais aussi que ça pouvait être un problème d'antenne extérieure, pour obtenir un signal audible, qu'en pensez-vous? Une antenne branchée sur le côté gauche à l'intérieur... Voir IMG_0946.JPG en page 1 de cette Discussion.
En attendant, comme annoncé, je poste la photos de la cellule de l’electrophone Philips
Pour établir quel condos remplacer, je connais la methode qui prévoit de couper ou dessouder un côté et mesurer avec le metrix.
Autrement je peux changer tous les condos, mais je remarque qu'il y a n'a certains qui ne sont pas référenciés.
Avez vous une bonne suggestion pour avancer, merci?
il est conseillé (aux débutants) de remplacer tous ces condensateurs papier/goudron qui vieillissent tres mal!
On en vois qui sont marqués en Cm, c'est une ancienne unité qui correspond (à 10% pres) à 1pF.
Donc un condensateur marqué 10000cm = 10000pF =10nF = 0,01µF si je ne fais pas d'erreur!
remplacer aussi les condensateurs chimiques...
cdlt
domi
Super génial, merci infiniment pour votre aide!
Les condensateurs chimiques ce sont lesquels? Peut être ceux qui sont foncé bicolore noir/cuivre? Comment connaître leur capacité, vû qu'ils ne sont pas marqués? Faut il les mesurer PRÉCISÉMENT avec le metrix?
voir photo!
le petit jaune est à remplacer par un 47µF 63v
Le gros tube alu doit avoir une valeur marquée dessus!
Attention aux polarités: un chimique branché a l’envers “EXPLOSE”!!!
ceux qui sont noir et cuivre c’est des "papier/goudron a remplacer…
la valeur est marqué sur la petite etiquette rose sous le verre!
Merci.
Il me semble que les ´gros' alus ce sont pas des condos mais des variateurs de tension, car à l'intérieur il y a des potentiomètres que, on m'a expliqué, IL FAUT PAS TOUCHER, faute le déreglage de la syntonisation des stations.
Le probléme qui reste est comment accéder au condensateur qui se trouverai derrière le transformateur. VOIR PHOTOS
avant de se lancer à l'aveugle dans cette restauration il faut un minimum de bases, et savoir reconnaitre les composants utilisés!!!
je vous invite à lire cet article de mon site:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/documentations/les-composants-des-postes-de-tsf.html
Pour en revenir aux condensateurs chimiques:
il y a 2 sortes: ceux qui ont la forme d'un tube d'alu et qui sont vissés sur le chassis
et ceux qui ont la forme d'un tube horizontal avec une patte de chaque coté.
sur votre poste il y en a un de chaque à remplacer comme je l'ai indiqué sur la photo!
celui qui est horizontal...pas de pb on dessoude les deux pattes et on met le neuf à la place en respectant les polarités!
pour le second dans le coin en bas à droite, il faut dessouder les fils(2 ou 3) et dfaire l'écrou plastique qui le tient par en dessous.
sa valeur est marquée dessus, il peux etre simple ou double, dans ce cas le marquage sera 2 x 16µF 450V (par exemple)...
pour le recablage de ce condensateur bien repérer le fil négatif (souvent noir, bleu ou vert) et le ou les fils positifs (souvent rouges, orange, ou jaune) et surtout faire des photos et un schéma de cablage avant de dessouder!
dans la restauration de ce poste vous trouverez une idée de la marche à suivre en suivant la resto de celui-ci:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/postes-a-lampes/socradel-floreal-1955.html
ou bien de celui-ci:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/postes-a-lampes/poste-ondax-1957-58.html
et n'oubliez pas le lien donné au début de la discussion concernant le branchement des postes à lampes:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/mes-depannages/brancher-un-poste-a-lampes.html
où vous avez finalement le résumé de tout le travail à effectuer!
cdlt
domi
Merci domi, vos indications/conseils sont précieux! Merci beaucoup!
Je viens d'éteindre le poste Reela après avoir constaté que aucun signal compréhensible n' est capté.
Chez moi je capte normalement des stations en MW avec un autre poste à transistor.
Il est vrai que le fil en cuivre relié avec la banane de 4 mm est de 7 mètres (quelqu'en m'avais suggéré entre 3 et 6 mètres).
Pensez-vous que je puisse avoir un meilleur résultat avec un fil d'antenne de 20 mètres par exemple?
Vous aurez surtout plus de parasites !
Si vous pouviez essayer un cadre antiparasites...
Je n'en ai pas hélas , merci Pierrot.
Voilà... les condensateurs ont été changés mais il n'y a pas de station qui soit captée, avec ou sans antenne.
L'ami avec qui on bidouille pense qu'il serais bien de faire un allignement, qu'en pensez vous?
Avant de toucher à l'alignement (et tout dérégler !) il va falloir mesurer quelques tensions, en commençant par la finale BF...
Avez-vous un multimètre ?
Oui, j'ai un multimètre
