je rencontre un petit soucis de réglage de ce bras sur une TD124.
Est ce que quelqu’un a la doc?
Est ce que on peut trouver des infos sur la revue du son des années 60?
Je viens d’aller voir sur audiovintage car ils en parlent mais beaucoup de blabla pour rien dire de concret.
Il doit bien y avoir quelqu’un qui a des infos techniques et pas que du baratin .
Quel est le problème ?
Il y a simplement un contrepoids à l’arrière qu’il faut régler à l’équilibre du bras avec le sélecteur à curseur (à gauche) positionné sur zéro.
Puis on régle le poids à la valeur désirée en déplaçant le sélecteur à curseur sur la valeur choisie.
Si vous avez un pèse bras, vous pouvez vérifier le poids effectif.
Pour l’antiskating c’est peut-être un peu plus compliqué avec le petit poids et le fil nylon.
En principe si on pose la pointe de lecture avec son poids réglé correctement sur un disque qui tourne sans sillons (par exemple le revers d’un disque publicitaire souple) le bras ne devrait pas dévier sur la droite ou sur la gauche si l’antiskating est correctement réglé.
Il faut agir par essais et tâtonnement successifs en déplaçant le fil nylon le long de la tige, sur les repères.
Il n’ y a pas d’antiskating de base sur le BTD12S.
Il est sur le suivant le TP14.
J’en ai restauré déjà quelques-uns.
Pour le démontage et changer notamment le caoutchouc de support du poids il y a ce post assez documenté.
https://pinkfishmedia.net/forum/threads/fixing-a-thorens-btd-12s-tonearm.86673/
Bien, cela fait un réglage de moins à effectuer ![]()
Oui je viens d’y aller en cherchant des photos.
Bonjour Daniel,
Il se règle comme les autres bras, il faut faire l’équilibre à 0, puis ajouter du poids.
Le curseur de 0 à 5 est la force d’appuis (le poids mis sur la cellule)
Donc tu mets ce curseur à ZERO, et tu bouges le gros contrepoids noir, jusqu’à trouver l’équilibre.
Tu serres la vis du contrepoids.
Puis tu rajoutes du poids avec le reglage de 0 à 5.
Suivant ta cellule, c’est 1.5gr ou 2gr ou 4gr…
B
thorens-btd-12-s-owners-manual.pdf (1,5 Mo)
L’antiskating absent impose une cellule raide à 3 grammes de force d’appui (ce qui était courant à l’époque). Genre une SPU ou une Decca.
heu 4g c’est beaucoup !, le plus courant c’est 1,5g quand on n’a pas d’indication fournie par le diamant utilisé ![]()
et après on règle l’anti-skating sur la même valeur
ah, pas vu le message de @Chartz2 (ça va faire une jacquerie
Oui comme dit très justement Jacques, les cellules de l’époque était souvent entre 3 et 4gr.
Cette info est dans les spécifications de la cellule.
Ce n’est pas le même bras. Ici c’est un TP14.
Effectivement, j’ai vu mais le principe de réglage reste le même.
J’en ai profité pour mettre votre mode d’emploi sur hifipedia dans une fiche ici :
Qu’il faudra compléter de photos.
Tout dépend de la cellule, c’est au cas par cas !
Ce bras date du tout début des années 60 et à l’époque il était courant que des cellules avec une faible compliance nécessitent 3 gr de force d’appui comme les célèbres cellules Ortofon SPU et Decca London très judicieusement données en exemple par @Chartz2.
Absolument, a part l’antiskating qu’on peut d’ailleurs rajouter sur le BTD12S.
